ТП, батареи и гидроаккумулятор
3212
Компрессор нужен для того что бы компенсировать понижение давления в РБ при остывании воды в СО. Эффект ощутим на 100% :D
................Я не врублюсь,что из-за этого радиаторы начинают хуже греть?Котёл вышел на рабочий режим и давление стало 1.8,когда остыл,то давление в системе упало и радиаторы хуже греть стали?
При том которое Вы установите на манометре.
И в маленьком должен быть. Там под крышечкой прячется велосипедный сосок с ниппелем. Через него, в штатном режиме работы РБ, устанавливается давление воздуха, которое должно быть чуть выше чем давление воды в СО в холодном ее состоянии (иначе вода из СО будет произвольно заполнять объем РБ). В моем же случае через этот сосок можно как пополнять недостаток воздуха так и стравливать его избыток.
................Нашол я этот сосок на маленьком баке.Просто забыл про то как его накачивал.
Добавлено через 7 минут
Золотые слова! Именно поэтому в моей схеме после Ладомата стоит кран с электроприводом (Как на рисунке).
Если же оставить два контура, то отопительные приборы, в период когда котел только начинает работать, почувствуют тепло только через пару часов. Я через это уже проходил.
Теперь понятние.Постепенно будим разбараться дальше.Спасибо за помощь и разъя
снения!Интерестно вникать,когда хоть что то начинаешь понимать в этих обвязках.
Я предпочитаю не использовать схем с электромеханическими устройствами в линии между ТТ и ТА.
Приобретение Ладдомата мне не понятно. Абсолютно не конкурентная стоимость.
Иначе не удается получить приоритет для СО при распределении тепла от ТТ между СО и ТА
Тут согласен полностью, тем более, что со своей задачей он у меня все равно не справляется.
Пожалуй, рациональнее было бы использовать Термостатический смесительный клапан и циркуляционный насос.
Я забыл добавить - с запирающими устройствами.
С ценой на ладдомат понятно,но что имеем,то уже имеем.Не выбрасывать же)Дело в другом.В ладдомате можно отключить самоциркуляцию переставив в нём клапан.После выключения насоса на ладдомате не какой циркуляции не будет.Это может исключить установку электромеханического запорного крана для предотвращения циркуляции?Спасибо.
Возможно, хотя насос на 100% не перекроет, а значит теплопотери все же останутся.
То есть фраза должна была звучать так? - "Я предпочитаю не использовать схем с электромеханическими запирающими устройствами в линии между ТТ и ТА."
Если так, то пожалуй не удастся прекратит циркуляцию теплоносителя через контур котла при помощи Термостатического смесительного клапана, ведь в ТА температура теплоносителя будет примерно 85 грд., а это не позволит закрыться термостату. Или есть еще варианты?
......................Ну тогда можно сказать,что пол дела уже сделано!)
.............Осталось дождаться ответа от Корни,что он предпочёл бы поставить в место этих кранов с сервоприводом междуТТ котлом и ТА).
Переключающие клапана.
Да.
Не работает насос (при выключенном котле) - нет циркуляции.
Почти.
Да.
Почти.
Переключающие клапана-это трёхходовой отводной клапан ESBE с сервоприводом?Для того что б ветка не запиралась полностью,а потоки просто перебрасывались?
Кому интересно продолжение ищите тут www.forumhouse.ru/threads/245044/page-6#post-8592464
Тут как-то динамичные общение происходит.
