"Настоящий мужчина должен ... построить дом". Авторская версия
Computec
Почитал, посмотрел... пришёл к такое реализации отмостки... "типа теплой"
Верно ли.
на фундамент раскатать рубероид.
Лист ЭППС 1200/60 разрезать на два 800/600 и 400/600
потом ЭППС 400/600 (400 в высоту фундамента/цоколя), брать чтото типа Styrofoam или Пеноплэкс 50 мм и к ракушечнику его не анкерить, а присыпать с поэтапной трамбовкой (
дно простелить геотекстилем минимум 150 плотности
потом слой щебня 5-20 гдето 75 мм (от 50 до 100 мм)
на щебень снова геотекстиль
потом песок минимум 200 мм (трамбованный, пролитый водой, трамбованный...)
на ровную поверхность песка - укладываем листы ЭППС 800/600 ( 800 в ширину отмостки)
на листы ЭППС приподнято укладываем полимерную сетку 3 мм 100*100
заливаем бетоном ( 1 цемент 500, 3 ведра песка, 4 ведра щебня, пластификатор)
каждые два метра бетона дифузиционные швы... (не придумал пока из чего, ибо от дерева чтото одни открещиваются как от проказы, другие - наоборот, пропитать и похоронить в бетоне).
В общем, жду слушаю.... корректирую, если есть что
