Осокорки. Положительный опыт очистки верховодки.
RODION2
Общение с домовладельцами в Осокорках и опыт форумчан убедил меня в целесообразности вложении средств в оборудование по очистке верховодки а не в глубинную скважину.
Как и советуют продавцы оборудование должно состоять из двух частей - оборудования для волоподготовки и оборудования для получения питьевой воды.
Для водоподготовки присматриваюсь к оборудованию комплесной очистки ЭКОСОФТ.
Для питьевой воды - обратный осмос с минерализатором (производителя не выбрал).
Уважаемые осокорчане!
У кого есть положительный или отрицательный опыт эксплуатации оборудования разных производителей по данной схеме в Осокорках?
Поделитесь пожалуйста своим опытом, который будет полезен всем осокорчанам и намного облегчит муки выбора.
Очень прошу бурильщиков не подымать вопросы глубинных скважин в данной теме.
Опыт установки очистки на Осокорках есть. подробнее - в личном сообщении.
а уж совсем предметно можно рассматривать после изучения хим.анализа воды из вашей скважины.
Вот к этому трудно что-то более разумное добавить...
2ТС - сначала надо посчитать во что обойдётся установка водоочистки.
Потом расходники и периодичность их замены - потому как недешёвое это удовольствие и если мне приходиться менять пару картриджей не раз в 60, как говорили расчёты и настойчиво уверял поставщик-продаван, а через 11 дней вот уже на протяжении 2 лет, то сумма уже набежала ого-го!!!!
Так что сначала - развёрнутый анализ, включая "микробиологию", потому как выгребные ямы и городской коллектор с бортнической станцией аэрации - реалии Осокорков...
А потом расчёт затрат, а потом затраты на расходники умножите на 2, а то и 3 и только после этого принимайте решение....
Говорю со знание дела, потому как у меня сейчас 4 заглушенных"свистка" и два действующих (применяю только для полива в жару) и основная скважина на 68 м.
Если скважину еще не сделали,- то в зависимости от того, где именно Вы на Осокорках, первый "пригодный" слой (скважиа типа свисток) будет где-то на 5-8 метрах, но там может не оказаться необходимого дебита (зависит так же от врмени года и ще много от чего), а так-же может присутствовать загрязнение поверхностными водами, и соседским септиком, или выгребной ямой. Дальше,- 25 - 40 метров. Сероводорода как правило нет, зато железа 2х валентного и органического - валом. Потом 65 - 75 метров. Железа меньше (как правило до 6 - при худьшем сценарии, обычно меньше), органики практически нет, зато может быть сероводород. Поскольку очень многие идут именно на этот горизонт и, как правило без обсадной трубы, могут присутствовать самые разнообразные загрязнения. Дальше - 120 -140м, через гранитный щит. Сосед этим летом делал. Бурильщики как минимум 1 бур угробили. Железа до 1, сероводорода пока нет, органики тоже. Жесткость нужно корректировать,- вода "мягкая" (по крайней мере в сценарии 120+ метров,- мне известен только 1 такой). До 40 метров можно портативной буровой установкой. Цена за метр с материалом,- в районе 300 грн (однотрубный вариант). Это Вам для ориентировки.
Могу только от себя добавить, что как правило, на Осокорках "стандартные" предложения поставщиков вероятнее всего не заработают, либо будут стоить неоправданно дорого. Анализ кстати сделать нужно обязательно, без него кина не будет. Тоже где-то около 300 грн. Не экономьте на анализе обязательных параметров, иначе потом можете сильно загрустить. :-)
Плясать нужно начинать именно от скважины,-от бюджета то есть. 70 или 25м вроде-как оптимальный вариант (бурильщики когда будут бурить скорректируют по глубине +- 5м, от выбранной Вами - предложат остановиться, либо рискнуть глубже). C большой долей вероятности, придется задуматься либо об реагентной системе очистки (марганцовка, либо гипохлорит натрия), либо озоновой. Лучше конечно если есть возможность, предусмотреть место в доме для накопительной емкости (не менее куба,- чем больше, тем лучше).
По оборудованию будет немного дороже (насос 2го подъема + обвеска). Если места нет,- то вероятнее всего придется повторить мой нелегкий путь. :-)
Если бюджет ограничен,- то систему придется сопровождать самостоятельно, так что начинайте понемногу разбираться и вникать. На страшилки и пугалки сильно внимания не обращайте, но лучше все-таки если есть хотя-бы какое-то техническое образование. Если таких ограничений нет, и/или желания заморачиваться самостоятельно тоже нет,- можно заказать установку и сопровождение сторонней компании. Зааутсорсить так сказать :-)
С осмосом можно сейчас сильно не мудрствовать,- он конечно нужен, но подойдет практически любой, который Вам понравиться, и понадобиться уже потом, после установки и настройки основной системы очистки.
Змінено користувачем toksoft
Поставил недавно(месяц назад) магистральные фильтра на 3 колбы bigblue 20. Вот такой www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=18&p=102&id=793
Картриджи: 1. Для механической очистки, 2. Обезжелезывающий 3. Умягчитель. Результат хороший, меня устраивает, вода стала значительно лучше - ушел ил, практически не ощущается железо, но для питьевой конечно нужно будет дополнительно ставить осмос.
Все это дело с установкой обошлось примерно в 2800 грн.
Опыт монтажа и сервисного обслуживания СОВ на Осокорках есть.
Ну тогда общее количество замен и цену расходников огласите пожалуйста, исходя из своего опыта сервисного обслуживания, без указания номера дома, а только улицы, чтобы ТС мог принять решение правильное. :beer:
Вчера поставил такую же "батарею" из ВВ20 Аквафильтр и осмос на 41 Садовой. (под ключ - 4400грн). Договорились, что попробует пока так, а весной все таки хочет коллону. Скважина 18 метров-жесткость 6, железо 0.4, нитраты , марганец чуть.Позже отпишусь как у него все это будет работать.
Добавлено через 5 минут
Ничего особенного, как везде - картриджи грубой очистки типа ВВ и соль.
У меня на Осокорках свисток на 22м. Вода хорошая, превышение приличное только по железу. На вводе в дом стоит ВВ и Экософт, на питьевую - обратный осмос. Все работает тип топ. Расходники: раз в месяц/полтора мешок соли (зависит от расхода) и картриджи обратного осмоса. Хорошо, что напомнили этой темой: вв еще ни разу не смотрел 8-0. Пойду, гляну, что там с ним ))
Гляньте , только в обморок не падайте:)
Решил поеа не смотреть Ж-) а купить фильтрующий элемент на замену и сразу поменять. Краткий обзор инета показал разницу в размере ячейки фильтра: посоветуйте, какой наиболее подходящий взять?
Решил пока не смотреть Ж-) а купить фильтрующий элемент на замену и сразу поменять. Краткий обзор инета показал разницу в размере ячейки фильтра: посоветуйте, какой наиболее подходящий взять?
20микрон-100грн
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=4&id=524
Змінено користувачем vodinoy
ошибка
Важно понимать, что в поверхностных водах не стабильный химический состав и потребуется либо постоянный контроль качества, либо оборудование с широкими возможностями, а это все затраты. И не все имеют возможности установки и обслуживания системы обратного осмоса, например
"раз в месяц/полтора мешок соли "
А потом в септик ? Яму ? В днепр ? На огород ? :-)
25 кг соли (за 2 месяца) растворенные в воде, которой промывали,
нужно как-то утилизировать. ~150 кг соли за год...
Да еще и объемы. Кажется для 1054 где-то 500 литров на промывку ?
Это кстати одна из причин, по которой мысль использовать ххх_миксы
у меня отпала сразу.
Если жосткость в норме - обратите внимание на безреагентные установки "Аква АС", работают без соли, железо и запахи удаляют отлично!
Спасибо,- у меня DMI-65 и Сорбент АС трудятся. Промывка,- не более чем концентрат того,
что было в первоначальной воде, и что было окислено на катализаторах.
Простите,- а что означает "...запахи удаляют отлично" ?
Вместе с рекомендациями использования для жилого дома 3х BB20, звучит немного странно ...
На Осокорки, да на верховодку безнапорную аэрацию? О_о
В установке применяется напорная аэрация! Соотвецтвенно отдуваются растворенные в воде газы(тот же сероводород к примеру).
Хорошо, что отдуваются, а с остальным, кроме железа, как быть?
Не такое это простое дело, чистить верховодку в местах такой плотной застройки как на Осокорках
Качество верховодки в Осокорках знаю на собственном опыте (дача родителей) и своих многочисленных знакомых и клиентов.
Район Осокорков достаточно велик и весьма отличается по составу воды. Для гарантированной работы оборудования и соответственно его правильного выбора необходимо провести развернутый анализ воды. Железо и марганца может быть многовато, а высокая окисляемость и бактериальное загрязнения воды ??? Может потребоваться обеззараживания. К сожалению в районе Осокорков все меньше людей рассматривают верховодку в качестве источника водоснабжения.
Как интересно ...
А что в Вашем понимании верховодка ?
На какой глубине в Осокорках по Вашему мнению заканчивается "верховодка", и начинается "нормальная" вода ?
