Собираю отзывы по Сканроку.
AlexRS4
Очень мало информации. В основном рекламного характера.
Время идёт. Уже пора определятся (хотя я уже на 99% выбор сделал в его пользу). Недавно сделали замеры и посчитали. Внешне, по технологичности и по рекламе выглядит пристойно. Особенно с камнем 300мм. Но с ним почти на 30 000 дороже из-за подситемы.
Вот ещё бы услышать отзывы реальных пользователей.
ЗЫ:Если кто-то узнает свой дом - извините за плагиат.:beer: "Маємо те що маємо"(С)
Может поделитесь информацией и отзывом?Ж-)
Змінено користувачем AlexRS4
а что думать, давайте пойдем гипотетически:
штукатурка-трескается, сайдинг-хрупкий,боится критических температур, плитка-стремно както может и отпасть пару штучек лет через пять, кирпич-ну тот вообще может начать скалыватся после первой же зимы, дерево -капризный, требующий ухода материал. Есть еще альтернативы? Материал я считаю, хороший, а то что его могут строители коряво смонтировать ,так это справедливо ко всем типам фасадной отделки
Я тоже примерно так рассуждаю.
Сайдинг и короед отпал сразу. Просто не нравится.
Дерево не рассматривал вообще. Не моё.
Оставалось 3 варианта:
-Клинкерная плитка по пенопласту.
-Обложить кирпичом весь дом
-Сканрок.
Это всё получается примерно в одну цену+/-20 000грн.
Клинкер на фасад по пенопласту. Около 600грн кв.м в работой примерно. Красиво, душевно. Вопрос надёжности крепления плитки.
Кирпич (Керамея не нравится особо внешне, а импортный клинкер - дорого) вроде бы самое оно, но не хочется городить фундамент и пр. Да и места лишнего во дворе нет. Самый затратный вариант по времени и по деньгам (особенно импортный клинкер). Надёжно, добротно.
Остаётся Сканрок. Тоже получается почти 650 грн.кв.м. с 100мм утеплением ватой Парок.
Лет 7 назад, делали фасад шефу (директор строительной фирмы) из сканрока (фирма СКАНДИ) если не ошибаюсь, по сей день все нормально.
Когда заказывали менеджеры говорили что за бугром данные фасады стоят уже лет 30. Но за бугром технология изготовления плит, я думаю, отличается в лучшую сторону.
А данный тип фасада считаю очень хорошим, из-за вентиляции утеплителя, и возможности точечной замены поврежденных или загрязненных плиток.
-Сканрок.
плитка клеится на оштукатуренную стену, а штукатурка сама по себе не долговечна, около 5-10 лет,потом ее надо либо менять либо ремонтировать,так как перепады температур обязательно сделают свое дело(растрекивание), а тут на ней еще и плитка.
кирпичь еще проблемный тем что могут пойти высолиы или скалываться, что не ремонтируется.
А вот сканрок это наборной фасад, захотелось вам чего то повесить на стену, вы пару плиток сняли,смонтировали крепеж и все, если передумали сняли крепеж плитку на место, и следа даже не останется. В случае ремонта,мало ли что произойдет его легко менять, а по сроку службы он равен только композитному фасаду
Сам давно присматриваюсь к Сканроку, но смущает, что он очень меняет цвет со временем и становится блеклым. Рассматривал несколько зданий на Соломинке, фасады у которых из Сканрока, так те кому лет 5-7 уже очень бледные. Может сейчас технологии поменялись, кто что-то скажет?
А может пыль?
Несколько фасадов видел которым тоже лет 5 вроде ничего. Но почти у всех цвет песочный с элементами красного. а себе хочу как раз более тёмные и переживаю тоже что выгорят на солнце.
подсистема из стальных профилей дает возможность заложить толщину утеплителя больше 100мм. почему бы и не использовать эту возможность? точность и аккуратность сборки имеет значение. очень советую продумать узлы сопряжений с окнами, цоколем и кровлей. по теме ничего сказазать не могу- стоит, ну так и обвисать еще рано, припылился, потому как по улице пыльные бури гуляют, ну и я не пользователь, а монтажник. собрал аж один такой фасад- другим заказчикам не влазит по деньгам.
Тоже задал им вопрос по утеплителю больше 100мм. Говорят что излишне и 100мм хватит с головой (дом и так тёплый). Там цена вопроса всего в 2500грн чтоб увеличить с 100мм до 150мм. Пока думаю по этому вопросу.
Узлы сопряжения с окнами, цоколем и кровлей продуманы давно. Эта фирма их монтирует по Харькову. Думаю что опыт есть.
вообще то можно обойтись и без дорогих направляющих вертикальных и смонтировать все на деревянный каркас.
- плюсы - облегчение конструкции
- удешевление
за дерево переживать не стоит - при правильном монтаже там оч хорошее проветривание, ну и ветробарьер не забыть надо.
В Украине есть свой производитель такой системы, только материал не полимерный, а чистый бетон. Плитка такая же, как у Сканрок. Только дешевле.
- удешевление
Спасибо за совет, но не воспользуюсь им.
С таким же успехом можно облепить камышом с кизяками.:D
и кто же он ?
irina1969 - ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА БРИКСТОУН
AlexRS4 - вы, прежде чем критиковать разберитесь с вопросом, этот вариант в свое время мне как раз сама фирма Сканди и рекомендовала.
Для коттеджей вариант как раз, на высотки не годится.
Добавлено через 42 секунды
AlexRS4 - и я же вам не купить предлагаю, а просто совет даю.
Спасибо за совет.
Почитал про ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА БРИКСТОУН.
Фактически в теории то же самое. И цена если будет меньше, то не значительно, т.к. основная стоимость - это система профилей. И в этой фасадной системе она тоже из оцинкованного металла. Как вы её хотите заменить деревом? Даже не представляю.
Со слов самого производителя - металлический остается только стартовый профиль, вертикальный и горизонтальный меняется на брус.
На правильность не претендую))))
Сказали - возьмите на сайте нашу инструкцию и читайте. весь порядок тот же, кроме вышеописанного.
я когда утепляю лоджию какую-нибудь, или балкон, могу применить ту же схему что и у сканрока, но из других комплектующих- консоль заменяется уголком монтажным оцинкованным, z-профиль- доской, фасадный камень-профлистом или сайдингом. на деревянную обрешетку можно прикрутить аквапанель и пошпаклевать. для конкретных задач придумать можно много чего, но конкретно дешевле сканрока оно не будет, а для утепления-отделки всего фасада нужна технологичность и проверенные решения.
AlexRS4 я переговорил с техотделом на заводе - если есть планы фасадов - могут сами посчитать вам в дереве.
Спасибо за Ваше предложение и беспокойство.:beer:
Меня не интересует этот фасад.
Меня не интересует экономия 10 -15 000грн.
Я спрашиваю конкретно по СКАНРОКУ.
Другие системы украинских производителей не интересуют.
абсолютно в точку:good:
Мне дом обшили Сканроком прошлой зимой, цвета 2 (персик) и тёмный 722. Сочетание нравится. Система тоже - не жалею. Немного подзасрались плитки из-за пыли (Запорожье не самый чистый город :D) и на некоторых плитках на которых лежал снег или затекала вода (не было водосточки) покрылись типа высолами- светлые разводы. В этом году обшил баню (вторая серия) - уже гонял монтажников по этому поводу - материал под навес и т.д. После окончания стройки планирую помыть Керхером и при необходимости почистить средством от Пропеллера. Перед тем как заказывал поездил по городу и поспрашивал у хозяев довольны ли они - отрицательных отзывов не услышал. Один дом был уже обшит лет 5... От годовалого не отличался...
Спасибо за отзыв.
Про высолы спрашивал у фирмы-подрядчика.
Говорят что бывают если монтировать осенью и плитка намокает с 2-х сторон (попала под дождь).
При монтаже летом такого нет. Успевает высохнуть до зимы. Может гонят.
Утепления 100мм достаточно? Как ощущения в доме?
А может пыль?
Да какая там пыль-просто сильно потускнели. Посмотрите сами-магазин СКАНДИ(Волгоградская)-там сначала положили часть фасада, потом через несколько лет достраивали-разница очень значительная, кафе на Соломинской площади рядом с Админсудом-очень поблекшее, ну и свежий многоэтажный дом на Соломинской, там пока еще все красиво и ярко, но это положили только года 2 назад. Поэтому я и спрашиваю-может это раньше были плохие технологии а сейчас хорошие? Или это(сильное потускнение красок) произойдет обязательно?
