Использование теплой штукатурки для внутренних откосов
octavis
Доделываю мансарду и необходимо утеплить откосы 6 арочных окон
Ширина откоса 40 см
Окна установлены так, что максимум могу 2-3 см на утепление + отделка.
Думал изначально использовать стиродур, но учитывая, что откосы арочные + кирпичная кладка очень кривая (ложились откосы 12 лет назад) сложно представить как плоским стиродуром выровнять качественно все это и вложиться в 2-3 см. Ищу альтернативные варианты.
Наткнулся на теплую штукатурку Тепловер.
Расписано на сайте производителя много плюсов. Но хотелось бы услышать реальные мнения людей, которые пользовались такой продукцией или предложите альтернативный вариант
Здравствуйте,
поскольку, как видно из Вашего поста, Вы уже изучали информацию на нашем сайте, то выкладывать здесь преимущества использования теплой штукатурки Тепловер для обустройства и утепления откосов смысла, думаю, нет. Там в разделе "3D-модели" все наглядно изображено в разделе "Теплоизоляция стен" вариант "Внутреннее утепление откосов".
К сожалению не нашел фотографий именно откосов, но есть фотографии наших объектов, где можно увидеть, что есть проемы сложной формы(арки, круги) и они утеплены Тепловером. Не пользовался сервисами обмена изображениями, если получится, то вставлю фото нескольких таких объектов ниже.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)DSC02306JP_9162329_10569017.jpgP5150273JP_3467516_10569110.jpg
Выбор за Вами. Если возникнут вопросы, звоните 044 332 89 02.
p.s.: К сожалению не смог вставить изображения. Если форум пропустит, то выкладываю несколько ссылок:
i7.pixs.ru/storage/2/9/1/P5150273JP_4960834_10569291.jpg
i7.pixs.ru/storage/4/6/0/SDC10556JP_5155324_10569460.jpg
i7.pixs.ru/storage/4/9/4/DSC02306JP_2559112_10569494.jpg
i7.pixs.ru/storage/5/0/5/CHernoblsC_8994363_10569505.jpg
i7.pixs.ru/storage/5/1/4/CHernoblsC_4244955_10569514.jpg
Здравствуйте! Тоже есть задача утепления внутренних откосов и вот возникли некоторые вопросы:
1) какой показатель теплопроводности,Вт/(м*К) у Ваших штукатурок и если можно, сравните его с другими гипсовыми штукатурками
2) обязательно ли использование теплой штукатурки в комплексе с Тепловер-набрыск и Тепловер-шпаклевка?
3) На 3д модели обратил внимание что используется стеклосетка. Она обязательна? Насколько мне известно, при использовании штукатурок ротбанд и толщине слоя не более 30 мм сетка не обязательна. А как с Вашей штукатуркой?
4) В чем отличие между Тепловер стандарт, лайт и премиум если использовать их для вышеуказанной задачи.
Здравствуйте! Спасибо за Ваши вопросы. Отвечу по порядку:
1) какой показатель теплопроводности,Вт/(м*К) у Ваших штукатурок и если можно, сравните его с другими гипсовыми штукатурками.
Коэффициент теплопроводности штукатурки Тепловер Light 0,067 Вт/(м*К). Сравнивать с гипсовыми штукатурками смысла нет, потому что а) наша штукатурка не гипсовая(у нас цементно-известковое вяжущее и минеральные теплоизоляционные наполнители - вермикулит и перлит); б) штукатурка Тепловер - теплоизоляционная(гипсовые - нет).
Да, согласно Технологического регламента в качестве подготовки основания при использовании штукатурки Тепловер Light применяется набрыск(как, в принципе, и под любую штукатурку с большими слоями нанесения). В нашей системе - это Тепловер Набрыск. А в качестве армирующего защитного и выравнивающего слоя - шпаклевка.
Сетка применяется по причине:
"Щоб уникнути мікротріщин на вертикальних поверхнях розчину, їх необхідно армувати і вирівнювати за допомогою теплоізоляційної шпаклівки «Тепловер Шпаклівка» з лугостійкою склосіткою. Розмір чарунки лугостійкої склосітки 5 мм х 5 мм або 8 мм х 8 мм"(это выдержка из Техрегламента).
Лайт - это, если так можно сказать, усовершенствованная "версия" штукатурки Стандарт. У Лайта меньше объемный вес и, соответственно, улучшены теплофизические показатели(коэфф. теплопроводности 0,067 против 0,08 у Стандарта). И в данный момент Лайт уже заменил Стандарт в производственной линейке. Думаю, что к началу строительного сезона мы предложим "модифицированный" Стандарт с позиционированием в первую очередь как раз для внутреннего утепления и обустройства откосов(но об этом чуть позже).
Премиум - это штукатурка на другом теплоизоляционном наполнителе - гранулированном пеностекле. Есть два варианта: с гидрофобными добавками и без. В первом варианте обладает водоотталкивающим эффектом и используется для применения на поверхностях, требующих защиты от воздействия влажной среды. Создает фактурную поверхность и может использоваться для декорирования. + отличается способом нанесения: если Лайт и Стандарт - это "наброс"(кельмой, ковшом), то Премуим наносится "натиранием" на поверхность(шпателем).
Если еще буду вопросы, с радостью отвечу.
Ширина откоса 40 см
Не вижу никаких проблем с утеплением арочных откосов стиродуром,например у меня в подписи есть отзыв от Люды Лаки-у неё дома я лично так утеплял,причём стены у неё в 3 кирпича.Просто за арки брал на 30 % больше стандартной цены.
Хотелось бы попросить представителя тепловера указать толщину слоя штукатурки,чтоб добится тех же показателей по утеплению,что и у 2 см стиродура.
Добрый день,
если принять за исходные данные условие, что мы добились целостности системы(особенно учитывая криволинейные плоскости) утепления откоса с применением плитного экструдированного пенополистирола и плотность его прилегания к основе, то приблизительно в 2 раза больше слой Тепловера. Но есть ряд "но" - это и уже вышеупомянутая целостность системы, и применение пенополистирола внутри помещения.
Вариантов отделки откосов может быть несколько, и у каждого будут свои "+" и "-".
На основании Ваших же данных я делаю вывод о том,что топикстартёру более правильно применить ЭППС,т.к. у него нет физической возможности увеличивать в 2 раза толщину откоса.А "целостность системы" обеспечивается применением клей пены.
"Применение пенополистирола внутри помещения"-вообще детский лепет,без комментариев.
Хотя можно подойти и с другой стороны-если здание будет утеплятся снаружи то и утеплитель будет заходить на раму.В этом случае вообще нет смысла заморачиватся утеплением откосов изнутри.
Но вопрос отделки откоса то останется. Так почему бы не применить, опять же как вариант, штукатурный откос, при этом получив дополнительное его утепление(или доутепление, как хотите). То есть решение "2 в 1".
Если бы откос был однородный (кирпичный например), то проблем я тоже не вижу.
Но откос состит из 2 частей. Часть кирпичный, часть пирог гипсокартонной стены, толщиной 15 см (внутри утеплитель)
Кроме того в кирпичной части, откос такой кривой, что часть кирпичей завалена во внуть.
Получается, на кирпичной части ЕПП нужно клеить на что-то, а в другой части (на ГК пироге) крепить каким то образом.
Где окно глухое, там можно ставить 2 см + 1 см на выравнивание шпаклевкой этого художества.
На окне, которое открывается, мешают петли. То есть рабочей зоны максимум есть 2-3 см или нужно вырубывать, выпиливать силикатный кирпич в арочном сегменте
Если бы был зазор не 2-3 см, а 5, до смонтировали бы каркас и на него закрупили или выровняли бы поверхность откоса сначала штукатуркой и лишь потом бы клеили ЕПП.
Кстати на какой клей клеили ЕПП?\
Какова стоимость 1 м п. откоса ?
Так это ещё проще-вырезаете по гипсу арку,крутите по ней "крокодила" из УДешки-вот уже и сформировали направляющую для ЭППСа.Можете такого же "крокодила" прикрутить к раме окна,а можете просто поджать лекалом снизу.Если есть уж очень большие ямы на кирпиче,то заполните их любой штукатуркой,затем сделайте надрезы изнутри ЭППСа и приклейте его на клей-пену.Если где то появятся трещины,то заполните той же пеной.К "крокодилу" прикручиваете на шурупы.После высыхания пероетягиваете клеем для пенопласта с фасадной сеткой,ну а затем финишной шпаклёвкой.
Кстати,в продаже имеется уже готовые именно для этих работ пенопласт и стиродур,они сегментами наклеены на сетку с клеем и применяются для монтажа круглых конструкций.
По ценам договаривайтесь со своими исполнителями-я в работе не нуждаюсь.
Неправильно судите-фото сделано с косого ракурса,круто справа,поэтому Вам так и кажется.Пену то Вы видете?Значить зазор между стеной и рамой присутствует,а завес крепится посередине рамы.
Может и кажеться,хотя он и сам пишет про 2см расстояния до петель.
Опасался использовать стиродур из за того что под ним будет скапливаться влага, а штукатурка в отличии от него пропускает воздух и как бы "дышит".
Ув.Мастерок, это правда или миф?
Ну прям проблема!А тёрки металические по пенопласту для чего придуманы?Или просто ножём 5 мм снять.
Короче,проблема не стоит и выеденного яйца,если с головой дружиш и руки из правильного места растут то с пяток арок за день делается легко.А вариантов хватает,можно,например,и арочным гипсом забацать,посадив его на пену-утепление и гладкая цельная поверхность 2 в 1.
Мой совет топикстартёру-найдите нормального мастера и он Вам легко всё сделает.
[quote=dday;2701402
Это бред сивой кобылы.
О,вторая Ваша идея с арочным гипсом мне больше нравиться.:good:А тереть щёткой для пенопласта ЭППС или срезать его ножом по всей плоскости,извините-не моё.:D
  • 3 місяці потому...
