промышленный теплый пол
Fen_omen
я хочу ночью греть воду-так дешевле в разы, а потом ганять ее по трубам)
Добавлено через 44 секунды
земелька дает мне петрушку и укропчик, надо же ее как то отблагодарить за это))))
Добавлено через 37 секунд
:)5 см, 4.5 точнее....
Похоже, что напрашивается нагр. кабель. Ночью греем массив бетона, днем бетон отдает тепло.
Но, имея твердые убеждения, конечно же нужно экспериментировать с трубой-водой.
это таки даже не смешно,скажу я вам,где гараж,а где 4см для 3т и то с трубой,шоб я не каркал,а вам посмотреть....
хочу просто воплотить в жизнь задуманное!
Добавлено через 4 минуты
ДОпольнительно долью столько, сколько мне подскажут, плюс добротно заармирую, вплоть до ячейки 10*10, лучше перестраховаться и спать спокойно)
на крайняк спринтер заедет по листовому металлу толщиной 10 мм, ну я думаю что все будет ок)
сделаю даже не цп раствор, а с добавлением шлака доменного теплого, у нас в городе он в изобилии, тогда уж точно буду спать спокойно, плюс цемент, плюс фибра и пластификатор. Единственное что надо не забыть, при заливке пола создать чуть давления в трубах, где то я такое читал и полностью поддерживаю этот принцип- элементарная физика)
Добавлено через 17 минут
вот такие штучки у меня есть (ссылка устарела)
тогда на счет физики процесса,подавлением -лить однозначно,в производителе трубы Вы ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫ(расширение и всё такое),хорошо бы ещё и вибро -планку использовать,метал (тот который сверху),должен плотно прилегать("побьёт стяжку").Ссылка не открылась -чё у Вас там за штучки есть:)
Да вообще-то по-барабану с давлением или без:),разве что случайное повреждение по манометру отследить.И с элементарной физикой у Вас обоих,дядечки,уж очень плохо-видать прогуливали уроки классе так в 6-7.
Чтоб лишний срачь не поднимать-просто пригласите любого сантехника в эту ветку.
по - моему "дядечка" с механикой процесса вы так и не разобрались и посты не внимательно читаете,видать до сопрамата вы так и не дошли -ЭТО ГАРАЖ С " 3"Т МАШИНОЙ!!! улавливаете отрицательную тенденцию своего поста?
на счет физики - учите мат часть -http://www.mediaterra.ru/instructions/inner/floor/warm
Я Вам ничего не советую , но поделюсь тем что делали раньше :
- стояла примерно такая-же задача по гаражу. Но автомобиль внизу мокрый и заснеженный и вода идёт на этот-же пол. Как выход решили по периметру стен сделать канавки и положить тёплые трубы в стены на высоту примерно 80 сантиметров от пола , а потом всё заштукатурили. Хозяева остались довольны ( виделись через несколько лет...).
как вариант под стеной ...
под стеной как раз есть возможность отвода воды в сливную яму.
