появились трещины на стене из гипсовой штукатурки
fiore22en8
Трещины бывают разные.Опешите их,а лучше выложете фото+укажите основание под штукатуркой.
трещины в гипсовой штукатурке
помочите стену мокрым валиком - вообще прозреете...
приєднуюсь
  • 8 місяців потому...
приєднуюсь
Не хочу начинать новую тему, попробую в этой.
Может кто подскажет причину, самой интересно.
Сегодня нашла непонятное.
Трещина на стене и на штукатурке с двух сторон стены. Стена - обычная перегородка, в полкирпича. Сверху никуда не упирается. Что это может быть?
1. якість кладки, тобто розчину
2. сильний механічний вплив, удар кувалди, лесніца, робота перфоратора і тд
3. штукатурка тут точно не причому
Ну так невооружённым глазом видно просадку стены.
Этаж скорее всего первый,а если второй,то некачественное перекрытие.
Судя по проэкту таки первый-проблемы с фундаментом.
Про штукатурку понятно, механических воздействий не было. Дому 1,5 года.
Этаж второй. Перекрытие монолитное по несъемной опалубке. А что может быть с перекрытием?
Змінено користувачем qipru
Я так понимаю, что "стрельнуло" от дверного проема к скосу мансарды? А с другой стороны проема все нормально? Вообще странно, обычно если и начинает "стрелять" то слабым местом перегородок являются как раз верхушки дверных проемов.
Это стенка где была проложена "трасса" оптики? Попробую поискать фотки того перестенка, может найду что-то необычное.
Да, все верно. С другой стороны все нормально. Поеду, еще наверх посмотрю :)
Перекрытие может прогнутся,лопнуть,буквально в этом году такое было на одном из домов форумчан,именно монолит,я без конструктора отказался там работать,в итоге делали усиление на много денежек.Но там трещины были посерьёзней,поищу фотки.
Посмотрите внимательней внизу у пола.На первом этаже перестенок под этой стеной не убирали?
Посмотрю. Перестенка под этой стеной на 1 этаже нет.
Не берусь утверждать в правильности своих суждений , но как вариант , могу предположить , что стена до трещины ( с низу ) не имела перевязки с сопрегающимися стенами , а выше трещины перевязка была : в результате усадки основания - нижняя часть пошла в низ , а верхняя - просто зависла между двух стен .
Добавлено через 52 минуты
__________________
Позвольте полюбопытсвовать - откуда такая осведомленность в тонкостях вопроса (Скос мансарды , трассы прокладки оптики )? Вы являлись исполнителем этих работ - или как ?
Обсмотрела вчера весь дом. На стенах больше нигде ничего нет. На потолке тоже не видно, правда там же опалубка - видно и не будет.
На финишной стяжке есть трещины, но они появились давно, после высыхания залитых полов, и есть на всех этажах во всех комнатах. Конкретно возле этой стены - особо никаких трещин на стяжке нет.
Наклеить малярную ленту на трещину, посмотреть, не будет ли увеличиваться? мастерок, а не подскажете в личку координаты форумчанина или конструктора, которого он привлекал?
Констуктор тот уже бюргерам расчёты делает,так что не подскажу.Да и не нужно Вам это-если нигде никаких изменений нет,то просто наклейте контрольку и спите спокойно,это-мелочь.
