канализация в двухквартирном доме: посоветуйте
blacknick.info
строим с товарищем дом на 2 хозяев
проект, выбран и куплен. общий участок 25х30 м, дом будет стоять на границе двух половин. схема такая:
(скорее всего дом будет стоять гаражами впритык к дороге, то есть, на 2 м вниз чем на рисунке)
а проекте предусмотрена независимая подача воды в обе половины и независимая канализация. ввод воды и вывод сточных вод сбоку со стороны входов. централизованого водоснабжения и канализации в селе не ожидается, участок маленький, потому планируем делать одну скважину, с которой вода будет подаваться в два гидроаккумулятора в каждой половине дома. с этим проблем вроде нету (скважина планируется сзади дома, на север на рисунке)
большие проблемы с канализацией. выгребную яму с регулярной откачкой организовывать не хочется. организовать фильтрационные поля или колодец размеры участка не позволяют. мы склонны к организации аэротенка типа ТОПАС (читали, что установка имеет свои проблемы, но другого варианта не видим). установку планируем разместить сзади дома (в верхней части рисунка). теперь, собственно, основной вопрос
по проекту уклон труб и поток сточных вод организовывается в южном направлении (к гаражу). если делать установку на севере, надо всё развернуть. достаточно ли просто поменять уклон горизонтальных труб в обратную сторону?
на рисунке ниже красными линиями отмечены канализационные трубы, проходящие под полом первого этажа. тонкими стрелками - уклон. синими линиями - планируемое изменение системы труб
можно ли сделать так, как я описал? или есть более оптимальное решение?
Можно жизненный совет?
Не делайте ничего общего ни с каким товарищем. Жизненный опыт подсказывает, что как правило товарищи неразлей-вода становятся недругами в скорости. А потом как делить совместное? Или делайте все совместное на своем куске участка. Будут козыри при дележке.
спасибо :) жизненность совета ясна
но это решение уже принято
интересует техническая сторона вопроса
[ATTACH]16691[/ATTACH]
[ATTACH]16693[/ATTACH]
Достаточно просто поменять уклон в нужную сторону с учетом 1 см на погонный метр.И все получится.
