Нужен совет по фасаду дома мокрым методом. Дом из ракушки
Radchenko31
Рекомендую применять экологически чистый утеплитель STEICO protect. Данная плита предназначена для утепления наружных стен с последующей отделкой (штукатурка, шпаклёвка, отделка фасада штучными элементами). Если ваша стена из ракушечника, то предварительно её нужно выровнять (несмотря на то, чем вы собираетесь утеплять фасад). STEICO protect - это изоляционный материал на основе древесного волокна без вредных связующих. Плотность данного утеплителя 265кг/м3, коэффициент теплопроводности - 0,048. Для утепления вашей стены достаточно будет утеплителя толщиной 60мм.
Может не по теме, но вопрос. В подвале есть цементная штукатурка, есть силиконовая штукатурка Баумит. Обязательно ли грунтовать стенку баумит унипраймер, или можно обычной типа церезит ст17?
Штукатурка делалась с применением штукатурной сетки, обязательно ли клеить армирующую сетку на штукатурку перед декоративной штукатуркой?
И чё? Никто ничего не посоветует?:( Помогите! Готовлюсь к суровой зиме!:flag1:
Рекомендую применять экологически чистый утеплитель ... Плотность данного утеплителя 265кг/м3, коэффициент теплопроводности - 0,048.
Сертификат на эти цифры имеется? На сайте указано подозрительное слово "рассчётный коеффициент теплопроводности".
Зачем вообще грунтовать цементную штукатурку? Она плохого качества, сыпется?
Дополнительная сетка кладется только если большой слой штукатурки, да и то, скорее чтобы деньги деньги освоить, чем для реальной пользы...
Перед декоративной штукатуркой желательно, но не обязательно, грунтовать грунтом с включением кварцевой крошки. Просто не обязательно брать её той же фирмы что и декоративка, ориентируйтесь на цену.
Армировочную сетку перед декоративкой не клеят.
Да нет, только поштукатурена, свежак. Т.е. грунтовать не нужно? Прямо по цементной штукатурке наносить короед? Сколько нужно выдержать штукатурку до покрытия ее короедом?
На потолок можно наносить короед?
Так грунтовать или нет? Вот в чем вопрос!
Т.е. достаточно будет штукатурной сетки? Короед не потрескается со временем?
Насколько "выглажена" ЦПШ? Если достаточно "шершавая", то просто укрепить поверхностный слой СТ-17, а если поверхность гладкая - перед декоративкой наносить СТ-16 или аналог.
Короед сам по себе поверхность не скрепляет и если подготовленная поверхность (ваша ЦПШ) начнёт трещать, то с ней "пойдёт" и короед.
Ну в принципе шершавая, стекла из ЦПШ сделать невозможно. А Артисаном №7 можно обработать? (просто он есть дома).
Через какое время после нанесения ЦПШ можно наносить короед?
Грунтовать можно хоть ПВА разбавленный водой, лишь бы убрать излишнюю "пыльность" поверхности.
Когда ЦПШ высохнет. Сейчас, при такой жаре, даже в подвале высохнет за пару-тройку дней.
Здравствуйте!
Стена пол ракушки, + пенопласт + сетка + клей.
Стоит 2 года.
Возникает мыслЯ: не обтянуть ли дом кирпичом или хотя бы фаготом, чтобы не мучиться с короедами / барашеками?
По цене приблизительно одно и тоже, или я ошибаюсь?
Заодно и стену дома утолщим, холодновато зимой, да и ветры задувают, до на горе.
P.S. 2-й раз никогда бы не строилась из ракушняка...
Здравствуйте!
Стоит 2 года.
Вам не кажется, что у Вас что-то не так с утеплением..? Или Вы что-то не договариваете...
