Как правильно поднять уровень полу на 40-50 см?
FreshAirLover
Добрый вечер! Есть залитый теплый пол, возникла необходимость поднять его на 40-50 см и заново потом сделать водяной теплый пол. Я думаю отсыпать строительным мусором и керамзитом, потом пенополистерол, на него трубы, а далее заливать. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать, а то терзают сомнения насчет задуманной технологии.
Сделайте стяжку цпс, керамзитобетон или дополнительный слой ппс. Зачем же себе в жильё мусор зарывать, да и как трубу крепить к ппс, ведь он будет шевелиться.
самый простой способ это засыпать это пространство керамзитом и пролить молочком, мусор не надо
Сделайте стяжку цпс, ... или дополнительный слой ппс.
Сработает ли это на нужных мне объемах? Я думаю нет, вот курамзитобетон - вариант.
и пролить молочком
Что есть молочко? Не владею терминологией, я - программист уссердно работающий над благоустройством своего жилища :)
Добавлено через 3 минуты
Молочко ,имелось ввиду редкий песчано-цементый раствор. Явно не молочко с под коровы)
Если у Вас стяжка сейчас ровная положите 4-ку пенопласт большой плотности на любой клей чтобы был по верху пенопласта уровень, потом отражатель,теплый пол и стяжку не менее 4см Змінено користувачем ladlen
правильно, очень жидкий от чего название -молочко
Друзья, еще вопрос, там получается у меня комната, квадратов 20-25, это две объединенные комнаты, в одной из которых залит пол как я написал в первом сообщении а во второй был деревянный пол и я его снял, под ним грунт, в результате пол комнаты сейчас с залитым полом, а пол комнаты с грунтом. Как посоветуете поднят уровень пола на грунте?
