вонючий светильник
rima
Может кто-то сталкивался с такой проблемой...
Купили светильник(китайский)-очень нравится...идеально подходит...
НО ЗАПАХ!!!!:(
Есть ли шанс что выветрится?
Думаю, что шансов мало, просто к запаху привыкните, если не будет интоксикации.
Попробуйте определить источник запаха, если это цоколь лампы, то его можно заменить, а если сам абажур светильника - то вынесите на балкон, пусть 1-2 месяца там повоняет, в любом случае что-то выветриться.
Добавить нечего - красота требует жертв.
У нас так было. Можно вкрутить лампочку малой мощности. Но моё мнение - выбросить. ХЗ что там испаряется...
Родители тоже купили на кухню такой светильник начал вонять ! Когда его вскрыл был в ужасе качеством всего:o но пришлось оставить им нравится! Проблему решили экономками малой мощности 13 или 15вт :\"\":
подарите кому-то :D
Можно загреметь за терроризм.
Выбросить к чертям собачим, чтоб потом не удивляться странным болезням.
Могу показаться оригинальным, но может быть это лампочка воняет. У меня так вышло с моими светильниками на кухне, тоже думал что от них запах, но стояли энергосберегающие лампочки, и когда я почувствовал какой запах от них идёт .... :bad:. Но замена на другого производителя решила вопрос.
Это из-за пластификаторов применяемых в полимерах. Выветриваться может достаточно долго. При нагреве "потеет" интенсивно. Дешевыми пластификаторами стали грешить все - не только китайцы. Если выставить предмет на холодный балкон то не факт,что быстро уйдет запах. Лучше отнести в гараж/кладовку и направить тепловой конвектор-толку будет больше. В итоге,в любом случае запах уйдет,но изделие будет более хрупким.
Нужно определиться - просто воняет или при нагреве. Если просто - может выветрится. Если при нагреве, то можно светодиодные лампы поставить и нагрева не будет
