Строительная база Керамик Фест
KeramikFest
Предлагаем Вам широкий ассортимент современных кровельных и стеновых материалов со склада за адресом. Киевская область, Обуховський р-н, с. Подгорци. (Новообуховское шоссе 26км)
0053be5521edt.jpg 572681e84fcdt.jpg 71c35418045ft.jpg d314ed5bcacbt.jpg 0e97326dc061t.jpg 98337eaba319t.jpg 36ca6343dc41t.jpg 8d070013521et.jpg
-Газобетонные блоки AEROC
-Керамические блоки Кератерм, Wienerberger, СБК
-Кирпич рядовой,
-Облицовочный кирпич Керамейя, Євротон, Фагот
-Пиломатериалы брус, доска 4,5;6м
-Керамическая черепица Робен Польша, Braas, Creaton(Германия)
-Металлочерепица RUUKKI(Финляндия) RETRO(Польша, Германия, бельгия) Интеко(Словакия)
-Профнастил
-Битумная черепица Owens Corning (США), KATEPAL(Финляндия), Shinglas(Росия)
-Композитная черепица EVERTILE (Чехия), Gerard(Новая Зеландия)
-Водосточные системы Bryza, Profil
-Мансардные окна Roto
-Сайдинг Royal, Bryza
-Утеплители ROCKWOOL, Isover
Специалисты компании Керамик Фест, помогут Вам правильно расчитать необходимые материалы для стен и крыши. Для постоянных клиентов существует система скидок, партнерские договора. Осуществляем доставку, машина с манипулятором. Преглашаем посетить нашу выставку кровельных и фасадных материалов!
Также существует строительный отдел с квалифицированими провереними строителями!
Мансардное окно Roto Designo R4 - c центральной осью поворота створки
Roto Designo R4 - это классическое мансардное окно с центральной осью поворота створки. Окна Designo R4 являются идеальным дополнением в вертикальных комбинациях с мансардными окнами Designo R7 при установке в труднодоступных местах. Безопасное и герметичное окно. Простое управление одной ручкой. Доступно в версии с термо-блоком WD (как опция). Регулируемая фурнитура, позволяющая изменять усилия для открывания окна и возможность регулировать зазоры между створкой и коробкой окна.
Тип стеклопакета:
• Roto blueLine (R45)
Однокамерный энергосберегающий стеклопакет (4 мм - 16 мм (аргон) - 4 мм = 24 мм): внешнее стекло закаленное. Rc = 0,91 м²С/Вт
• Roto blueLine Plus (R48A)
Однокамерный энергосберегающий стеклопакет (4 мм - 16 мм (аргон) - 6 мм = 26 мм): внешнее стекло закаленное, самоочищающееся покрытие Aquaclear, акустическая изоляция, внутреннее безопасное стекло - триплекс. Rc = 0,91 м²С/Вт
Функциональные особенности:
• центрально-поворотные окна Designo R4
• идеальное дополнение в комбинации с окнами Designo R7 в труднодоступных местах
• многофункциональная ручка, традиционно расположенная снизу окна
• автоматическая блокировка створки в позиции для мытья
• оптимальное, дополнительное освещение и вентиляция мансарды
• мансардные окна с термо-блоком WD: позволяет как минимум на 15% улучшить параметры теплоизоляции
• проветривание - через регулируемый вентклапан либо микрощелевое проветривание с помощью ручки
• 3-й класс безопасности окна
Профиль:
• Деревянный профиль: 2-х ламельный клееный брус из светлой сосны; три слоя обработки: импрегнация, грунтовка, лак
• Пластиковый профиль: из первичного сырья, легко обслуживается, не требует консервации; лучший вариант для помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, зимние сады и др.); гарантия на профиль - 15 лет; цвета - белый, золотой дуб или светлая
Roto_WDF_R65_H_WD_I_162.thumb.jpg.ff5e39f2ff0dcff349e9ad866319f5c4.jpgRoto_WDF_R65_H_WD_I_168.thumb.jpg.5f600f4f59331863618fe6d57786263a.jpgRoto_WDF_R65_K_WD_I_103.thumb.jpg.2f0b57fbde2dae44e4de1784784bad22.jpgRoto_WDF_R65_K_WD_I_119.thumb.jpg.0f42fbd297dd3d9d849068cdb7d62581.jpgRoto_WDF_R67_H_WD_606147.thumb.jpg.c8d2962d54b9974c77f1026e5a20f70a.jpgRoto_WDF_R67_H_WD_606182.thumb.jpg.e0afa55ee1bbe4bf19aecb40a86ab56b.jpg
Мансардное окно Roto Designo R7 - с поднятой осью поворота створки
Окно с приподнятой осью поворота Roto Designo R7 отличается от традиционных поворотных окон более высокой функциональностью и комфортом в использовании. Ось створки этого окна находится - в отличие от классических решений - не в половине, а в 3/4 высоты окна, благодаря чему открытая створка не попадает в помещение. Поднятая ось облегчает доступ к окну, а комфортная позиция для мытья окна после оборота на 135° увеличивает уровень безопасности использования. Газовые амортизаторы, использованные в механизме подъема, позволяют легко открывать и обслуживать окна данной модели. Мансардное окно Designo R7 из прочного и устойчивого профиля ПВХ не требует проведения консервационных работ и является идеальным решением в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухни или ванной комнаты на мансарде. Любители натурального строительного материала, каковым является дерево, могут наслаждаться очарованием неповторимой атмосферы классически оборудованной мансарды. Окна с поднятой осью поворота створки доступны в двух стандартных версиях энергосберегающего остекления, а также в версии с термо-блоком WD, что значительно улучшает теплоизоляционные параметры окна более чем на 15%.
Тип стеклопакета:
• Roto blueLine (R75)
• Roto blueLine Plus (R78A)
Однокамерный энергосберегающий стеклопакет (4 мм - 16 мм (аргон) - 6 мм=26 мм): внешнее стекло закаленное, самоочищающееся покрытие Aquaclear, акустическая изоляция, внутреннее безопасное стекло - триплекс. Rc = 0,91 м²С/Вт
• Roto Ornament (R74)
Однокамерный энергосберегающий стеклопакет (4 мм - 16 мм (аргон) - 4 мм = 24 мм): внешнее стекло закаленное, непрозрачное стекло с защитой от посторонних взглядов. Rc = 0,91 м²С/Вт
• оригинальное решение Roto – ось поворота створки в ¾ высоты окна
• с помощью пары газовых амортизаторов -автоматическая блокировка створки в позиции для мытья
• эффективное проветривание и дополнительное освещение мансарды
• мансардные окна с термо-блоком WD: позволяет как минимум на 15% улучшить параметры теплоизоляции.
• производятся в 3-м (дерево) и 5-м (ПВХ) классе безопасности окна.
Профиль:
• Пластиковый профиль: из первичного сырья, легко обслуживается, не требует консервации; лучший вариант для помещения с повышенной влажностью; гарантия на профиль 15 лет; цвета - белый, золотой дуб и светлая сосна
Roto_WDF_R7_H_AL_I_0853.thumb.jpg.4dcec2e5b8843c52fb2e8f801939b3cc.jpgRoto_WDF_R75_2x1_K_WD_608029.thumb.jpg.c409c770390c48d4119df1dae94aacde.jpgRoto_WDF_R75_H_WD_I_052.thumb.jpg.eee08c197067e762fc72993f067d0bfd.jpgRoto_WDF_R75_K_WD_607363.thumb.jpg.06fb473bd6a3deca44716f283f0c270a.jpgRoto_WDF_R75_K_WD_607390.thumb.jpg.f6a2ff074393c41e60ac13b7b6a48ff4.jpg
Мансардные окна Roto с термо-блоком WD
Мансардные окна с термо-блоком WD – это на 15% улучшенные теплоизоляционные параметры окна. Решения Roto идут навстречу ожиданиям рынка, предлагая окна с серийно установленным интегрированным термо-блоком WD. Дополнительно снаружи рама мансардного окна отеплена термо-блоком WD из эластичного вспененного полипропилена, окрашенного в черный цвет (в окнах Designo R4/R7/RotoTronic R4), или из вспененного полиэтилена серого цвета (в окнах Designo R8/R6/RotoTronic R6). Такое решение гарантирует высокие теплоизоляционные параметры мансардного окна: коэффициент сопротивления теплопередаче окна (Ro) увеличивается на 15%, а температура помещения в местах соединения рамы окна с кровлей становится выше более чем на 50 C. Такая конструкция эффективно предотвращает возможность появления термического моста холода, а также повышает эффективность защиты от потерь тепла. Важным является также вопрос правильного монтажа окна – в особенности соединения окна с подкровельной гидроизоляцией. Roto разработало специальный монтажный набор, гарантирующий надежное и плотное соединение окна с кровельной мембраной. В состав комплекта входят: боковые угловые профили, внутренние уголки, а также влагостойкая клеящая лента для соединения с кровельной мембраной. Такой монтажный набор значительно улучшает герметичность окна в контексте проникновения влаги, ветра и звуков, а также предохраняет от тепловых потерь.
Piemont-керамическая черепицаPiemont-Tobago-glazurowana-d_100x100.jpg.907b9bf02a022b5c4d61d516bc9b2d63.jpg
Идеально подходит как для новых, так и ремонтируемых крыш, облегчает укладку черепици в сложных, ломаных местах, Построения поддерживаются как в традиционном так и в современном стиле. * Ключевые особенности Piemont * - большой диапазон перемещения черепиц специально разработан для лучшей состыковки замков, а также универсальность - подходит для любого типа криши * - Привлекательный дизайн с уплощенной волной ** - технические преимущества - морозостойкость, прочность, низкое водопоглощение и стойкость к неблагоприятным погодным условиям.
Технические характеристики:
Вес около 3.97 кг
Общая протяженность примерно 47,2 см
Общая ширина примерно 29,0 см
Длина покрытия примерно 36,5 - 40,3 см
Средняя ширина покрытия около 24,5 см
Среднее число шт./м2 примерно 10,1 - 11,2
Количество / Europleta 240 Вес полный 978 кг
Минимальный уклон кровли 22 °
MONZAplus-керамическая черепицаMONZAplus_Tobago_glazurowana100x100.jpg.c393fe44526a5c95de83735d56f1e5ba.jpg
Она популярна из-за большого размера. Быстрее и эффективнее установка экономит время и деньги . Дополнительным преимуществом этой черепици новые "зубы" , которые расположены на боковой кромки плитки, для того, чтобы легко, быстро монтировать черепицу. Небольшое количество плиток , необходимых для покрытия 1 кв метра - всего 9,8 штук.*- Снижение нагрузки на крыше - всего 38,71 кг на 1 кв.м*Простой и быстрый монтаж , особенно на большой, простой крышей*- Простота поднятия на кришу , в упаковке 5шт в пачке.*Технических преимущества - морозостойкость , прочность, низкое водопоглощение и стойкость к неблагоприятным погодным условиям .
Вес около 3.95 кг
Общая длина примерно 46,4 см
Общая ширина примерно 30,4 см
Длина покрытия примерно 38,3 - 40,3 см
Средняя ширина покрытия около 26,3 см
Среднее число шт./м2 примерно 9.4 - 9.9 Количество / Europleta 240 Вес полный вес примерно 973 кг
Bornholm-керамическая черепицаbornholm_tobago_glazurowana100x100.jpg.ec46929b97fb7e4975e62ca0f6090b7f.jpg
Черепица в форме буквы S - один из характерных и традиционных видов кровельных покрытий. Называемая также голландской черепицей, она особенно привлекает внимание на крышах многих старинных зданий и костелов, сохранившихся. Уникальная волнистость поверхности крыши обусловлена типом черепицы. Узнаваемый издалека исключительный эффект волн светотени подчеркивает традиционный стиль и солидный вид всего здания.
Вес около 3,8 кг
Общая протяженность примерно 44,4 см
Общая ширина примерно 28,2 см
Длина покрытия примерно 36,3 - 36,9 см
Средняя ширина покрытия около 22,2 см
Количество шт./м2 12,2 - 12,4 Количество / Europleta 240 Вес полный спектр примерно 937 Минимальный уклон кровли 22 °
Piemont_czerwona_naturalna_417x379.jpg.10de16d389c1f4b152697d2d3f6cf04b.jpgPiemont-Miedziana-angobowana_2x_417x379.jpg.17c604c7b6011f45606fbf149a04fa74.jpgPiemont-Kasztanowa-angobowana_2x_417x379.jpg.3f949a3e14a256ce27b824d29a7f704f.jpgPiemont-Trentino-angobowana_2x_417x379.jpg.040550bf2d1fc2db87c343c6afa8c73b.jpgPiemont-rustykalna_2x_417x379.jpg.d6659372d78c09c90cc336fcc6d49b16.jpgpiemont_jesiennylisc_2x_417x379.jpg.198b3e5669d1eec9640f59f4dcbe2c12.jpgPiemont-Brazowa-angobowana2x_417x379.jpg.c1877893f60979d89a5d4d79d8669b6d.jpgPiemont-Tobago-glazurowana_2x_417x379.jpg.6dba8a5655f40efecf0c04991ab51b48.jpgPiemont-Antracytowa-angobowana_2x_417x379.jpg.5786f9fbacbb4657a88ac44a450cbd42.jpgtitan_szaraAD36_4825f_2x_417x379_nowy_kadr.jpg.b8c5553559ad1b29f50828f69cdc63d1.jpgMONZAplus_Maduro417x379.jpg.c78e215c09c26b7f00004d92c2fb9641.jpg
  • 1 місяць потому...
Предлагаем брус, доску со склада. Все пиломатериалы переложены на переложки, хорошего качества. На складе есть такие сечения:
Брус 50*100, 150,180,200
60*200
100*100,150
150*150
120*120
Дошка 25*100,120,150
30*100,120,150
рейка 25*50
30*50
50*50
Доставка, расчет сечений стропил
Весь лес сертифицирован. Проверка каждых три месяца
a5ddf8507445.jpg.5a728e84a9cfc103612b95bd85356052.jpge2f46b75e11a.jpg.b3aacc0a4fd83d87f7d36d491947774c.jpg890a1a7de239.jpg.edbc45e3a0f3e1d79af0c25ad9a8b307.jpg
