ko&ko Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Предпологаемые проемы те, которые указаны на чертежах. Я просто равномерно поделил их на три вертикальные створки. Пожаний два. Первое - чтоб выглядело красиво. Второе - В конструкции должна быть минимум одна поворотно откидная створка. Хорошо, если проемов еще нет, то можно и двери другие запланировать? Тогда покажите в теме, если есть план фасада пожалуйста. Народ Вам сделает предложения по конструктиву. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Народ Вам сделает предложения по конструктиву. Можно сделать так Это если использовать межкомнатную створку, широкую коробку и импост и армировать соответствующей сталью 2 мм Возможно, что размеры будут немного другие - даны ведь размеры проемов? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Это если использовать межкомнатную створку Простите, не поняла, что значит "межкомнатная створка"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 В данном случае имеется ввиду Z-створка 94 мм, которая чаще всего применяется для изготовления дверей, используемых внутри помещения. Возможны другие размеры и другое название, суть от этого не меняется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 В данном случае имеется ввиду Z-створка 94 мм, которая чаще всего применяется для изготовления дверей, используемых внутри помещения. Возможны другие размеры и другое название, суть от этого не меняется Ясно - что-то среднее между силовой дверной створкой и оконной. У КВЕ раньше тоже такая была, но ее перестали использовать почему-то, видимо из-за цены. Не суть. Я бы посоветовала вертикальные импоста сделать усиленными, т.к. высота 2200мм при таком размере окна - не комильфо. Да- он шире (118мм), но за счет них уменьшается ширина самой створки, но 2мм - не помешает, особенно если речь идет о цветных окнах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
