Попандос с электроклапаном.
deecher
Для организации установили резервную емкость на 1м3 с насосной станцией Grundfos MQ 3-45 т.к. перебои с водой беспокоили. В помещении с емкостью отсутствует возможность аварийного перелива, поэтому смонтировали для защиты от затопления перед механическим поплавком электроклапан с управлением от поплавкового реле.
Уже второй раз за месяц приезжаю по жалобе об отсутствии воды. Вскрытие показывает: под мембрану клапана через маленькое отверстие набивается мелкий осадок и он сцукко подклинивает рабочий шток до состояния полной остановки воды. Этот же осадок наблюдается на дне емкости. Фракция очень мелкая, как мука. На входе стоит 100-микронный промывной Honeywell и он эту муку не отлавливает.
Мысли:
1-установка колбы с пп-нитью- усугубит и так плохое давление, замедлит скорость наполнения, а она и так не ахти.
2-замена клапана на шаровый кран с сервоприводом-доп затраты в 80-100уе
3-(самый злой) выкинуть требуху из электроклапана и потом приезжать на жалобы о затоплении, когда не сработает механический поплавок.
4- :unknown:
1) поставить большой клапан?
2) поставить фильтр и насос?
затраты неизбежны, платит заказчик?
Насос на линии заполнения это жесть имхо.
заказчик хочет и фильтр и давление ?
Мысли:
4- :unknown:
1. Поменять сетку в Хонневелле на более мелкую, не знаю спасёт ли 20 мкм
2. Поставить фильтр мешочного типа, есть бюджетный Pentek 235 у.е 10 " колба c 1" подключением и мешок с фракцией от 1 мкм до 200 мкм на выбор за 6,5 у.е. Мешки, кстати, многоразовые: вытащил, промыл, поставил. Давление и скорость потока не садят.
Неа. Заказчику все до одного места. Им нужна вода без перебоев. А разбираться с этими нюансами кроме нас никто не будет. И бюджет уже утвержден. Так что это все линялово со своих.
Цены негуманные.
у так.. с этого и нужно начинать, именно с этого пункта, потом делать все остальное.
продолжайте накатывать бензин.
Очень ценное указание.:)
поставьте хороший механический клапан.
Принято решение кран с сервоприводом. Электроклапан плохой, хороший х.з. как определить. А гадать повторится ли подобное неохота. Если вы о клапане залива , то там стоит хороший, я на этом не экономлю.
