Vitaler Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Настенный дымоходный одноконтурник ATON Titan 14SK заявлен производителем как один из немногих не имеющих в своём составе процессорного управления. Все электрочасти это ц.насос, термостат, выключатель, вилка-шнур. Производство Болгария для Атон-Украина. У этого чуда есть двойник-близнец MORA Top 16SK (Чехия). Если кто юзает или юзал такой, либо сталкивался с ремонтом, пуском и т.п. откликнитесь ! Есть мысль переставить с штатного места на подаче (выход теплообменника) датчика-сильфона термостата на обратку (вход в теплообменник). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaler Опубліковано: 26 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 Похоже у одного меня такой котёл. Значит автоматически назначаюсь единственным эксклюзивным консультативным экспертом по ATON Titan 14SK. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
влад15 Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Прошу помощи, горелка горит, но после газ не подается , т-е после начала регулировки для увеличения температуры воды ---- не включается , а продолжает гореть на "фитиле". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aquatar Опубліковано: 30 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2015 Котелок без мозгов. Надо приспособиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел Воловиченко Опубліковано: 11 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2022 В 25.09.2014 в 07:45, влад15 сказал: Прошу помощи, горелка горит, но после газ не подается , т-е после начала регулировки для увеличения температуры воды ---- не включается , а продолжает гореть на "фитиле". Как ти решил проблему у меня тоже самое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
