sashaMO Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 Доброго дня! Поміняв грушу в насосній станції. Підкажіть який має бути тиск в бачку там де груша. Зараз у мене манометр насоса показує 2 бари і в бачку міряю автомобільним манометром то показує 2 кг\см2. По ідеї має бути бльшим але не знаю який саме. Наразі у мене насос накачує воду до 3,2 бари і включається коли тиск стає меншим ніж 1,7 бара. Тиск свідомо трохи завищив бо у мене піля гідрофора стоїться два фільтри на яких трохи і падає тиск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 Наразі у мене насос накачує воду до 3,2 бари і включається коли тиск стає меншим ніж 1,7 бара. 1,7-1,6. качать когда в баке нет воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 Тиск має бути на 0.1 атм. Менший від нижнього тиску автоматики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shoni66 Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 Давление проверяется при отсутствии воды и должно быть на 20 процентов ниже нижнего предела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 Давление проверяется при отсутствии воды и должно быть на 20 процентов ниже нижнего предела. Не фантазируйте.До 5 бар.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 ну так все правильно Давление в баке должно быть на 0,1-0,2 бар ниже установленного в реле минимального уровня (включения) давления. тепер поясню чому - щоб всі крапки над і розставити якщо тиск буде вище ниж мін.тиск на реле то реле просто не працюватиме, тому що думатиме що бак з водою а нижче на 0,1 всього навсього - для того щоб максимально ефективно використовувати об"єм бака Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 24 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Справа у тому що у мене почав часто включатись насос і тоді я вирішив перевірити тиск в бачку і коли з ніпеля пішла вода зробив висновок що груша порвалась. Скачав відео, де показано як замінити грушу. Але сказано що накачувати перед залиттям води що я і зробив. Потім подумав що невідомо як залити воду тепер в бачок коли все під тиском. Єдиний вихід то підкачати прямо зі скважини опускаючи-підінмаючи шланг. Так я і зробив. Потім включив гідрофор і насос сам накачав воду до тиску 3,2 Бари. При цому поміряв тиск в бачку на напелю то він теж приблизно те саме показував 3,2 кг/см2 (міряв автомобільним манометром). Потім ще раз переміряв при нижчому тиску в 2 Бари (у бачку теж показало приблизно 2 кг/см2). Просто я думаю що при накачаній воді в 3 бари тиск у бачку мав би бути більшим інакше грушу всередині бачка мало би розперти і приплющити до стінок бачка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Просто я думаю що при накачаній воді в 3 бари тиск у бачку мав би бути більшим інакше грушу всередині бачка мало би розперти і приплющити до стінок бачка. Мембрана (в вашем случае стенка груши) уравновешивает давление обеих половинок - давление не может отличаться. Давление воздуха накачивается на пустой открытый бак (с водной "секции" выдавливается весь воздух), а потом уже накачиваете воду. При работе при минимальном давлении немного воды в баке остается. Если давление воздуха в баке накачать равным минимальному водяному или более - у вас будет "провал" подачи воды. Автоматика включит насос, но вода "в кране" к тому времени "закончится" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 24 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Ага тепер задється зрозумів. Значить я все правильно зробив. Справа у тому що спочатку я спустив воду далі відкрутив кришку і вийняв порвану грушу, далі вимакав губкою всю воду з бачка потім вставив нову грушу і закрутив гвинти назад. Потім накачав на 1,5 кг/см2 тиск в бачку і далі спробував налити води в бачок насоса (там де лопасті) відкрутивши резинову пробку. І от коли я відкручував то пішла підж тиском вода і вкінці її вирвало під тиско з водою. Тоді я подумав що то вийшов тиск з бачка. Насправді я тепер зрозумів що то вийшло пвітря яке убло в груші після того як я закачав тиск в бачок. Стинене повітря з груші пішло в насос і з тої ємності вирвало частину води яка лишалась на лопастях. Після того я закачав води і все ніби працює. Я подумав шо я трохи неправильно робив. Але тепер заспокоївся. Значить я правильно зробив що спочатку закачав тиск в бачок і потім залив воду і після того включив насос. Всім дякую за відповіді. Здається розвіялись мої сумніви щодо правильності заміни груші. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
