Longe Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Прошу совета специалистов и владельцев дачных домов, чем отделать стены в дачном доме сезонного проживания. Дом из газоблока, часть внутренних стен - гипсокартон. Зимой температуру поддерживаем приблизительно 12-14 градусов электрическими конвекторами. Сейчас на стенах есть штукатурка старт+финиш. Хотелось бы хотя бы часть стен оклеить обоями, будут ли они держаться? Нужно принять решение, чем отделать стены: 1. обои; 2. обои под покраску; 3. покраска. Помогите, пожалуйста с выбором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эллин Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Если клеить обои,то обойный клей брать с бОльшим содержанием ПВА.Это добавит клею водостойкости и при конденсате на стенах клей не будет размягчаться от воздействия влаги.Лучше взять готовый для влажных помещений.Например,Бостик,Лентус 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Longe Опубліковано: 28 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Если клеить обои,то обойный клей брать с бОльшим содержанием ПВА.Это добавит клею водостойкости и при конденсате на стенах клей не будет размягчаться от воздействия влаги.Лучше взять готовый для влажных помещений.Например,Бостик,Лентус Спасибо за ответ, обязательно обратим внимание на клей! Я слышала от мастеров, что важно хорошо в начале высушить наклеенные обои при температуре +18-22 градуса. Потом они должны хорошо держаться, даже зимой при +12 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
