Выбор диаметра труб ПП отопления
sanderr
Подскажите какой диаметр труб лутше ставить.Система двухтрубная на два крыла,радиаторы стальные с нижним подключением тип22,котел NOVA TEC АГД 26. 3 радиатора на одно крыло и 2 и полотенцесушитель на другое.Трубы ПП паййка.
РАДИАТОРЫ
1. тип 22, 500x2000 мм
2. тип 22, 500x1100 мм
3. тип 22, 500x1400 мм
1.1 тип 22, 500x800 мм
2.1 полотенцесушитель 500х400мм
3.1 тип 22, 500x1200 мм
(ссылка на изображение устарела) plokna.ru
Змінено користувачем sanderr
Труба 25 мм, к последнему радиатору 20 мм.
Радиатор №3 переставьте на правую ветку, за номером 4.1.
Забыл добавить,еще теплые полы в правой ветке где радиаторы 1,1 и1,2. Ето не влияет на перенос 3 радиатора в павую ветку?
Конечно влияет. Перенос радиатора из ветки в ветку диктуется желанием сбалансировать систему еще на стадии проектировании.
Сколько м2 полов? Сколько контуров и какой трубой? Как планируете подключать к радиаторному контуру?
Полов общая до 20 квадратов,диаметр 16,подключение не решил какое,контуров тоже.Што посоветуете колектор или в магистраль радиаторов?
  • 1 рік потому...
Не хотел создавать новую тему.
На мансарде будет два крыла двухтрубного водяного отопления, на одном крыле 5 радиаторов (биметал по 10 секций) площадь 45м кв, на другом крыле 3 радиатора площ. 25 м кв, Хочу вести полипропиленовую трубу 25, а от нее к радиатору 20 или 16, Достаточно ли 25 трубы?
И еще вопрос. На первом этаже система отопления труба полтора дюйма, радиаторы биметал, работает довольно успешно и без насоса и с насосом (тоже на два крыла) общая площадь такая же как и на мансарде . Вопрос- продавит ли насос первого этажа трубу 25 ( второй этаж) или на втором этаже нужно поставить свой насос. Отопление ТТ котел и газовый.
