По ниже уровня фундамента
iteddy
Здравствуйте.
Хочу сделать вместо гаража кухню и туалет, но высота получаеться всего 2.06м, фундамент из блоков, возможно в данном случае сделать пол ниже уровня блоков, и дорого ли это получиться? Нужно углубиться на 40-50см.
Фото:
Под блоками ничего нету
Дорого - это понятие растяжимое. Если вы хотите поручить эту работу наемникам то будет дороже по сравнению с самостоятельной работой. По материалам прийдется затратиться на гидроизоляцию бетон и арматуру (как минимум). Подвести плиту под блоки можно но нужно это делать с пониманием и поэтапно откапывать блоки при этом обеспечить их минимальное операние по краям. Т.е. ваша плита по контуру будет зубчатая и заливаться будет поэтапно. Грунты, как я вижу из фото довольно устойчевы - это очень хорошо в вашем случае.
