Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Скажите пожалуйста, Элим Снан 10000, раза 3 в сутки на него находит поездить туда сюда с интервалом где то в минуту на протяжении получаса, потом отпускает его :), где рыть? Спасибо.
Если напряжение на входе не меняется то смотреть операционник и обвязку
avtomat78, с прошедшим!Чё его возить 43кг?Сиисторные сборки не в кз ,ну может ещё индикатор лёг- кто знает.Озвучьте цены в рублях - готовить клиента.
И вас с прошедшим! К сожалению без диагностики точной цены не скажу, диагностика бесплатная! Смотрите Л\С.
короче я понял, умные слова пошли:D, в общем вести Вам на диагноз.
операционник - микросхема LM324 или скорее всего HA17324
попробуйте пропаять плату может пайка отходит
Отправь новую плату на Элим и сервопривод , че мелочиться .
На плате операционик и три транзистора , сложно померят напряжение ?
Доброго дня всем,что то затянул я с ответом,ещё на той неделе всё сделали с коллегой и готов предоставить отчёт(виновники на фото).
Так как схемы у меня никакой не было, пользовались тем что нашли на просторах интернета, а конкретно, ту схему, если её можно назвать схемой, что относилась к РЕСАНТА АСН-5000, ну как говориться лучше чем ничего)Ну и что бы было более понятно, нарисовали некую схему работы реле(прилагается).
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526342&stc=1&d=1473154154
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526344&stc=1&d=1473154213
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=526345&stc=1&d=1473154267
Ну и заснял короткое видео:
Так что обвязка операционника таки ?
Чёт я да,на фото нарисовал,а так ничего не сказал)
Таки да,один резистор умер который на фотке 1 мОм,ну и шарманка думала что мало напруги и не открывала 3е реле когда надо,а транзистор тоже был дохлый,но не знаю по чему,то ли я его добил пока тестировал всё это дело,то ли уже был готов.
Так бывает.Вроде звонишь его - сопротивление норм , а сигнала нет или садит.
Д обидно,в тот раз(месяца 2-3 назад) начали со схемы,всю её прошерстили,разобрались в её работе,а как оказалось реле залипло...
Тут же наоборот,думаю ну реле какое не то опять,все выпаял,проверил,всё ок,а на деле схема вышла из строя...
И да,для лучшей работы на вход поставил варисторы,а на выход rc фильтр...(забыл фото сделать).
Осликом промерять - проблема ?
Что за ослик?или это так ласкательно осциллограф называете?))У меня лично нет,а у кого были,у всех занято,д и как бы это делал на работе(подпольно),не хотел "палить контору")))
Здравствуйте! У меня стаб. Ресанта АСН 15000/3-Ц, одна плата управления вышла в аварийный режим, пишет перегрев на дисплее хотя транс. холодный. Датчик перегрева прозванивается, а так как у меня нет принципиальной схемы то и копать не знаю куда, дров наломать не сложно тыкая на угад. Подозрительные места пропаял. Если кто поможет со схемой буду очень рад.
Если плата - а узнать можно поменяв местами с рабочей платой, то может быть глюканул процессор.Это один вариант , а может датчик , или обрыв...
Я все блоки развязал от общего контроллера, теперь они полностью независимы, как три однофазных стаб. два блока чувствуют себя прекрасно.
Я в слепую немного потыкал, проверил что от платы на проводах насажено, померил напряжение на транзисторах управляющими катушками реле, но схемы нет и прояснить хоть какую то картинку не получилось. Не часто мне приходится со стабилизаторами связываться.
Телефон в подписи , звони если что
Общее у стабилизатора реле контроля фаз .
Да, да, я знаком с общей структурой стаба, если что...
Процессор рабочий ? Сопли / обрывы проверяли ?
Народ подскажите, стаб luxeon EWR 10000 ... начал без видимых причин выкобениваться .. с различными временными промежутками т.е. нет постоянства и на различных входящих напругах ... выдает ошибки то повышенное напряжени то пониженное ( причем выходное !!!!) сам свое занижает или завышает ... Куда копать визуально все норм ... есть подазрение что сошел с ума микроконтроллер. ((( Кто-то шьет такое чудо ??? или могут быть траблы не в нем ?
Без диагностики сложно сказать
Процы есть ,телефона в подписи.
Причем процесор ? Вчера на работу привезли три EWR после ремонта СПИЦИАЛИСТА , утром поеду разбираться , хоть поржу .
Для ремонта определенной модели стабилизатора нужно знать алгоритм работы апарата и наличие запчастей .
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
