Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
где можно найти схему на sven avr-3000.взорвался кондер С6 данных нет.
Попробуй на свене.
А если фотку скинешь платы то подгадаем что за бахнутый кондер.Электролит ?
Китай ремонтируется в любом уголке страны
Напомни мне напомнить тебе когда придет Forte ACDR-10000 или Forte IDR-10000 со сгоревшим процессором :lol:
Всем привет, прошу помощи спецов. Имею 2 стаба Forte IDR 10000. Один при падении напряжения ниже 130В переходит в транзит, а второй уходит в защиту и вырубает напряжение. Выглядят они чуток по разному (может из-за года выпуска). Возможно ли убрать выключение при падении напряжения ниже 130 В. Такая же проблема на VOLTER СНПТО - 9 пт. Можно ли и у него убрать отключение ниже 150в.
Спасибо!
Ну кагбе рабочий диапазон сервоприводника 140-260 - че вы от них хотите ?
А то что он вырубается это плюс , а то примкнет щетку и загорится недайбоже ...
Добавлено через 3 минуты
Поменять стаб только
Вам что то широкоплосное надо , по типу МодульС УСН 916-3 с диапазоном 90-305Вольт
Змінено користувачем dneprstab
А то что он вырубается это плюс , а то примекнет щетку и загоится недайбоже ...
по Вольтеру понятно.
Но один ИДР автоматом становится на транзит, но при этом пищит, что не выпрямляет. Это опасно разве? Мне же не нужно выпрямлять ниже 140, мне нужен автотранзит, ведь на одном он есть. Странно, что на втором нет, может можно сделать?
Автоматом в транзит ? Такой функции там сроду не было и быть не может.
Если он пищит и на обоих вольтметрах показывает одинаковое напряжение , то это не означает транзит , а то что он просто сломался и не может регулировать выход.
Не мучайте пациента пока он еще дышит.Эксперименты могут привести к замыканию щетки и прогоранию латра.Тогда только в металлолом.
Наберите по телефону в подписи я расскажу что делать .
При 90в какую мощность выдает ? Нет описания .
Все стандартно 40*90/220=16.3А максимально .Т.е 3.6квт при напряжении 90вольт можно снять
Здравствуйте подскажите зачем нужен набор пленочных конденсаторов на плате управления .
Спасибо.
Змінено користувачем Gontar
Спасибо.
Так надо )
Искрогашение .
А каким методом,можно убрать провал в напряжении.При переключении релюшек,наблюдается такой нюанс!
Лампочка накаливания подключенная к выходу будет всегда изменять степень накала, но если она тухнет , то это проблема в схеме управления либо износ реле.Дайте больше информации что происходит и при каких условиях .
Да это не всегда наблюдается. В основном лампа накаливания,меняет свою яркость свечения.А вот люминесцентная старая на трансформатором баласте,иногда выключается и сразу же включается.
Хотя вся другая техника работает вроде бы нормально.
Стабилизатор.старенький WVR -10000VA покупал б/у. Вот теперь и интересуюсь?
На эл.балласте и новые так себя ведут.Светодиодки норм
Добавлено через 52 секунды
WVR -10000VA
Святая корова , у него разброс +-10% и задумчивый проц, вы много от него требуете.
Да вот на электронном балласте все ок.
А что вы имели веду "Святая корова" он плохой?
И что за разброс в 10% ? По выходному напряжению?
WVR -10000VA
- очень старый по меркам стабилизаторов в Украине.
Давно снят с производства.
Очень геморный в ремонте - внутри жмут проводов с холодной пайкой и неудобным подходом.В остальном все как у всех китайцев.
И еще вопрос. Как распознать залипание реле?
Какие глюки?
Для начала внешний вид контактов осмотреть , оценить износ и замерить их сопротивление.
Глюки- какие глюки ,вы о чем ?
Да вот начало кое-что вырисовыватся.
Я живу в Бердянске в частном секторе , входящие напр.150-250В очень часто плавает.
Стаб.может неделю работать норм. Но иногда в основном когда напруга выше 200 начинает сам то включается то выключается и тухнет люмин.экран и перещекивает реле. И не зависит от нагрузки.
Да вот еще ,на счет холодной пайки. Вы посоветовали бы перепоять все соединения?
Какой ресурс выработки реле.
И можете написать подробно о проверке реле: сопротивление контактов,их износ и еще на что обращать внимание,при проверке.
Большое спасибо!
Состояние реле проверяется визуально.Если ему пздц , то это видно сразу.Нормальные контакты гладкие и красивые.Сопротивление-чем меньше тем лучше , доли ома
Глюки вкл.выкл. может быть из за битого мк.контрол. Или в цепях измерения ОУ.
А может Ктулху сьел моск процессора.Не усложняйте задачу.
Уже проверили реле и пайку ?
Пысы.
Сегодня поднял три платы.Просто выносили мозг- тут работает , а тут не работает.
Причина одна - холодная окисленная пайка и после любительского ремонта и впаянной панелькой под мс.
Психанул включил 4-х канальный осцил и понаходил все.
WVR -10000VA
При битом контролере стаб не включиться , проблемы с ремонтом в плане разборки и зборки , транс и реле сидят в корыте на подставке , а так все без проблем .
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
