Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Отсюда подробнее.
Не запускается как - ошибка , опять отсчет задержки ил что то другое ?
Да именно так, ошибка, отсчёт задержки и опять ошибка и т.д., пока подстроечником не снизить напряжение на входе до 215 вольт. Вчера запустил на 215v, но к вечеру напряжение в сети выросло и в результате на входе оказалось не 215v, а 217v и сработала ошибка, пока не снизил до 215v, всё время перезапускался. Судя по признакам TR4, не работает и он единственный из симисторов, который не менялся, потому, что не давал короткого, как остальные три на дополнительной обмотке. По этому занижая на 10 вольт на входе, добиваемся включения в работу TR3, а он как раз и компенсирует эти 10 вольт. Ну я думаю так, если не прав, эксперты меня поправят.
Ну хотя бы проверялся ?
Померяйте открывается он или нет и все станет ясно.
Как проверить одному человеку симисторы при помощи тестового процессора я уже выкладывал методику.
Как проверить при помощи трех прапорщиков - это к кошмар
Из 4х симисторов на дополнительной обмотке три "вылетели", дав "короткое", была большая надежда, что из 4х, хоть один остался "жив". Так, что из всех проверок, я ограничился только прозвонкой. Теперь придется дополнительно проверить на работоспособность, может он "вылетел" в "обрыв" и теперь не открывается. Первое, с чего я планирую начать, это при запущенном стабилизаторе, снять диаграмму напряжений на всех 8и симисторах, чтобы точно определить какая пара из них в работе, ну а дальше будет видно.
Теперь, что касается предложенной Вами методики проверки работоспособности симисторов с помощью тестового процессора:
"Перефразируя анекдот-нет рабочих стабилизаторов , есть недодиагностированные
Для таких случаев я использую
Тестовый процессор для поиска неисправных симисторов в моделях EWR и EDR
Краткое описание работы
Тестовый процессор начинает работать сразу после включения питания . Питание +5 вольт и кварц при этом должны быть за ранее проверены и исправны.
Входящее переменное напряжение на вход стабилизатора (EWR / EDR) нужно подавать не более 140 вольт (от 100 до 140 AC) иначе при тесте с выхода стабилизатора будет выходить опасное напряжение (более 300 Вольт).
На выход стабилизатора обязательно подключите нагрузку – обычную лампу (осветительную) . По яркости горения лампы Вам будет понятно работают симисторы или нет .
При включении питания тестовый процессор делает следующее:
1. Крутит вентилятор охлаждения и тут же останавливает его.
2. Запускает включение симисторов «по кругу» и отображает их позиционное обозначение на экране стабилизатора.
Позиционное обозначение можно посмотреть ниже
Например если на экране будет отображаться « 1 – 5 », это означает что дана команда на открытие симисторов TR1 и TR5. И так далее.
Причем при первом включении , будет слышен сначала «щелчок» (звук) . Он будет обозначать какое «плечо» симисторов ( четыре плеча 1,2,3 и 4) сейчас будет открыто. Затем происходит открытие симиторов.
Примечание: Для того чтобы переменное напряжение прошло со входа стабилизатора (EWR/EDR) на выход ,должно быть открыто два симистора (один с левого, второй с правого «плеча» ).
С помощью наблюдений за экраном можно точно выявить неисправный (сгоревший ) симистор и не тратить время на выпаивание всех симисторов последовательно.
Что - то не очень понятно, куда +5v и где кварц на схеме, да и сама схема перевёрнута слева на право. Как то всё не очень понятно. У меня, когда схему подключили наоборот, входом на выход, вылетели симисторы на дополнительной обмотке. В этом тесте силовую плату тоже подключают наоборот и сам тестер - это отдельный прибор или как?
Змінено користувачем vadimvladim
Кварц находится в процесоре , +5 вольт подается на ключи оптапар для развязки с симисторами .
Добавлено через 7 минут
Интересный вообще то форум , два родных брата переписываются ! Для чего ?
Ну теперь понятно, т.е. 5v, подаются через сопротивление на оптрон (служит для гальванической развязки силовой платы с платой управления), который в свою очередь управляет транзисторным ключом на S8050 и управляют симистором. Но всё равно этот метод не вполне понятен. Для проверки одного конкретного симистора, городить такой "огород" не стоит, видел в интернете схемы проверки симисторов и попроще.
А может кто то из читателей форума, сталкивался с аналогичной проблемой и может что то посоветовать, как проверить работоспособность симистора без его выпаивания из платы.
У нас на работе есть стенд , с индикацией напряжения . Включение идет по одному симистору и сразу на дисплее загорается номер симистора и напряжение на выходе стабилизатора , питание подается -220 . (схему знаю , но расписывать не буду , разработка Игоря Васильевича )
Иногда полезно немного погуглить и немного теории почитать.
Добавлено через 10 минут
Бггг...Паяльник еще придумайте , и лампочку накаливания.
Программа тестового процессора для Luxeon серии EWR и EDR была написана как раз для проверки в схеме НЕ ВЫПАИВАЯ , прекрасно работает и , главное - информативна.А нужно открывать два симистора.А еще проц родной может быть ударенный , а может и нет .А тут проверил силовую часть.В общем изобретайте велосипед и дальше.
Спасибо, буду разбираться как то сам, исходя из того, что каждому уровню напряжения на входе, соответствует включение своей пары симисторов, при чем по возрастающей. А возможных комбинаций 16, так что экспериментально можно вычислить не работающий симистор, т. е. 4е комбинации будут выпадать.
Принесли после "ремонта" luxeon lds-10000 servo
Заклиненный двигатель, сгоревший транзистор и ULN2003 (плата перекопана, с обрывами дорожек).
Все восстановил.
Работает.. Но возник вопрос верно ли я установил ограничитель хода (с той стороны)
И почему после того как сработал один из микропереключателей перезапуск стабилизатора его не возвращает в исходное положение :(
Сработал при напряжении в сети около 260-270 (кратковременный бросок)
Приходится вручную отводить.. от крайнего положения.
Змінено користувачем RUS_D
Потому что нужно было отпаивать мотор а не менять на микриках проводки.
Мотор установил новый (весь привод - тут на форуме покупал в ЛС) , а микриков не трогал :)
Может до меня поработал кто то.
И что сделать чтобы востановить работоспособность полностью?
Мотор вращается в нужную сторону - стабилизация в пределах 150-245в работает нормально (латром проверял).
Заранее спасибо за помощь.
Всем спасибо за советы.
Диоды и микрики в порядке.
Были перепутаны провода от разъема на микропереключатели (поменял - все работает). :flag1:
Доброе время суток! Есть релейный стаб GDX-2000 с недавнего времени стал переключаться в аварийный режим. Напряжение на входе 118в при включении стаба идет отсчет 5-6 секунд потом попытка включения после чего на пол секунды табло напряжения на выходе выдает 270-285в и от отрубается мигая желтой лампочкой мол с напряжением что-то не то... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... Если реле, то как вычислить какое именно? Заранее благодарю за ответ.
Простите опечатка, не 118 а 218 т.е нормальное...
При помощи лабораторного блока питания на 12В с ограничением по току.
Можно и акк на 12В но тогда еще больше чинить придется, или не придется если проц сгорит , тогда на цветмет сдать.
А в реле ли дело? Скинул видео поведения стаба
Смоделеруйте что происходит в момент когда реле с подгоревшими контактами не может дать нормальный контакт.
Конечно же , все это только пр условии что все остальные моменты учтены - все питающие напряжения в норме и проц или логика работает в режиме.
Снимите крышку реле или срежьте часть где контакты и все станет на свои места.
Спасибо за ответ... будем пробовать.
При наличии паяльника и пряморастущих рук смело покупаем 4 реле , меняем, и вуаля .
Сгорели контакты на одном реле , не ужели вычислить такая проблема ? Вычисляется элементарно при наличии тестера !
Нет не проблема... просто не хотел проверять на плате.
Добавлено через 4 минуты
Проблема решена.... Заменил два реле... после замены второго все заработало... Разобрал реле там два контакта с явными признаками перегрева. Всем спасибо.
Меняйте остальные два реле.Цена вопроса 40 грн . Больше времени потратится на повторный ремонт.
Доброго времени суток! Стабилизатор EWR-10000, после замены выгоревших симисторов, запустился, но работает с точностью до "наоборот". То есть при повышении входного напряжения на 10в, он ещё добавляет на выходе 10в, вместо того, чтобы понизить выходное напряжение на 10в. В чём может быть причина и как преодолеть эту проблему.
Может это как то связано с неправильной запиткой платы управления? Там провода жёлтый и красный по питанию, откуда они должны браться? Изначально схема подключения была не правильна, перепутаны вход и выход, из за этого и выгорели симисторы. Как всё таки должно быть по схеме? В настоящее время жёлтый взят со входа, а красный с выхода стабилизатора.
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
