Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
ну хорошо, пускай 270, но у меня то в 255 отключается, а для меня эта разница 10-15 вольт как раз критична (хотя все же в паспорте написано, что защита срабатывает при 280, а при 275 он автоматически продолжает работу...) есть ли смысл с этой проблемой обращаться в сервисный центр? аппарат еще на гарантии
Возможно идет скачок который медленный показометр не успевает отбразить.
Возможно не настроен или уплыл измеритель и привирает реальную напругу по входу
Еще куча всего возможна.
Но это все толькодогадки.
Есть подозрения на проблемы- несите в сервис
TR8 этих перемычек нет
И нет и не будет , она там ненужна , а отключение происходит по другой причине .
Добрый день господа форумчане есть стаб comfort ACH10000C утопленник. трансформатор вроде бы с виду целый, плата зацвела, и провода поотваливались. Нужна плата и схема на данный стабилизатор Змінено користувачем igor041073
Похож на Ресанту , даже плата есть на него
Вот схемы, там ресанта какой-то модификации.
Для верности сделайте фото платы покрупнее и выложите
я хотел сразу вложить фото но не получается (фото JPEG размер 2.7 метра) как вставить фотки подскажите пожалуйста
Вот ссылка на фото yadi.sk/d/dIxS9VrV3ScASr
Положи на гугль диск и скинь ссылку-твоя не открывается без VPN
Яндекс фтопку
ссылка на фото drive.google.com/open?id=1EDI5tKHge-OqpEFGUE4TcHR7a-lHwzed
Добавлено через 15 минут
open?id=1OATuV_AAgfGM4vr9SNWCI80ynthAy9nk
Добавлено через 4 минуты
Яндекс фтопку
drive.google.com/open?id=15D5TZzJrVEKWF3rEd3VUcJB9ljYlysJM
Яндекс фтопку
Последнее время Яндекс работает без проблем , транс целый ?
вроде целый звонится нормально. но при прозаонке отломил провод на первичке но не проблема припаяю
Транс желательно подключить и проверить по напряжениям , реле я так понял тоже сгнили ?
Странная плата релейника, на ОУ , один подстроечник на все - смело
нет не релейник а электромеханический с двумя щетками, плату где найти такую
Добавлено через 9 минут
Реле одно. Но у меня есть донар UNIEL RS-1/5000 со сгоревшим трансом от туда реле возьму. Где найти такую плату?. сначала собрать он же электромеханический а потом проверять можно. на сервоприводе мотор сгнил но я его нашел на Алиэкспрес. 3 сдохших кулера купил в компьютерном магазине, транс вроде целый осталось плату найти и схему к нему
Плата любая универсальная пойдет , но можно и эту проверить/восстановить.На каком этапе вы застряли ? Без сервопривода начинать можно в принципе
транс вроде целый
Надо подключить и проверить ток потребления на 220 в , если ток больше 200ма , можешь смело сдавать в металолом , новый транс -105 s .
А по виду и сути это перелицованная ресанта , а ресанта еще та какашка
Добавлено через 3 минуты
хаха, позвони в кодис прозреешь,давеча за транс на SRW12 попросили 5000грн !!!
кукушка совсем там поехала - новый стаб стоит 165$
Это цена на Элиме , на Люксе интересно какая цена ?
+- так же
Но смысла в покупке транса кроме как работа для сервиса я не вижу - БУ серво стаб 10ква рабочий можно взять
за 2500-3500
Добрый день и с праздником все форумчане, уперся в кондер D10 какой номинал туда ставить, добавил фото и отметил стрелкой. К стати отдам или поменяюсь на плату управления с uniel rs-1/5000 фото там же плата целая все что звонится прозвонил drive.google.com/open?id=1h8BvVGVBOG88Ht_QJQn1VjuKfU4iKFSE
за 2500-3500
Опять кто производитель и в каком состоянии латор , если есть уже поднятые витки , то долго он не протянет .
Б/У с рук всегда лотерея , не знаешь как его эксплуатировали и что делали.
Пришли с 12 кв на гарантии , отгорели щетки , в сети 160 нагрузка 12 кв , слов нет , есть одни выражения .
Добрый день господа, подскажите где купить универсальную плату управления на электромеханический стабилизатор?
В сервисе поближе , я так понимаю Минводы-Ставрополье ?
Да кавказ. Наши сервисники готовы последние штаны снять с клиента. Понес к ним стаб релейник 5000, ремонт будет стоить в районе 5000руб. + расходники. Он новый стоит 5-7000руб. По этому и копаю сам, нет ссылочки на интернет магазин с такими плптами
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
