Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
В 11.03.2026 в 00:11, Andrey Blokhintsev сказал:
А про кнопку 140-250 // 160-250 нічого не зрозумів :(
Відключає одну ступеньку вниз.Для чого зроблено - ХЗ
Пришел в ремонт Volter СНПТО 27
Вышел из строя блок защиты от перенапряжения.
Исправил. Стабилизатор запустился. Все работает. Но заметил, что на плате управления светодиоды неправильно показывают входное напряжение. Привирают в большую сторону на ~10 вольт.
Может кто подскажет как отрегулировать?
Из двух подстроечников верхний не заметил влияния на работу, а нижний изменяет пределы переключения напряжения.
1 час назад, Lagros сказал:
Если подгорел АЦП процессора то никак.
Питание проверяли ?
