теплый пол
Минолта
Надумал делать обогреваемые полы таким способом: стяжка с щебнем - 10 см., гидроизоляция (бикроеласт), затем пенопласт 35 плотности, затем отражающая пленка, потом сетка к которой крепится молекулярная труба свернутая спиралью по всему периметру комнаты, потом опять сетка, по бокам к стенам демпферная лента, затем труба с сеткой заливается цементным раствором с пластификатором, потом ламинат. уважаемые мастера,подскажите ошибки в моих расчетах. Зараене спасибо.
Можно без верхней сетки и + самонивелир
А зачем по стяжке самонивелир???Да и верхняя сетка не помешает,а вот без нижней можно и обойтись-если качественный пенопласт то хватит и якорей.
Отражающая плёнка-абсолютно бесполезная вещь,неоднократно обсуждалось на форуме.
уже сделал черновую стяжку 10 см., до уровня полов в доме еще 35 см. вот я и задумался может постелить гидроизоляцию, пенопласт с трубами и сделать лаги на которые постелить деревянные полы. Так ведь проще сравнять такую высоту. подскажите как такая идея?
