Временный/съемный дымоход
CrazyKolobok
Есть дом с газовым котлом, все устраивает, но нужно подстраховаться на случай перебоев с газом. Вероятность такого форсмажора невелика, поэтому вкладывать слишком много неохота (например, поставить резервный твертотопливник + дымоход и т.д., получается 10-14тыс.грн, это многовато как для ожидаемого риска остаться без газа).
Решил, что с учетом такой вводной, больше подойдет что-то вроде булерьяна (тип 02, ~3тыс.грн) - и дешевле, и переносной (отключили газ - достал из гаража), и для отопления гаража и дачи можно использовать.
Но вот насчет дымохода - как его организовать, но при этом чтоб не капитальный/дорогой (возможно, съемный, чтоб можно было поставить только в случае проблем с газом)? Так, чтобы в стене отверстие организовать про запас (заглушить или сделать там вентиляцию), а при необходимости выводить через него трубу. Еще аргумент в пользу временного дымохода - оптимальное место установки печки - не у внешней стены, а в коридоре посредине дома, куда выходят все комнаты (чтоб теплый воздух быстрее распространялся). Соответственно, если выводить дымоход наружу через стену, то нужно пробросить его через одну комнату, и в обычное время наблюдать его там неохота.
Первое, что приходит в голову - какая-то утепленная гофра, поднимаемая снаружи на мачте. Гофры из нержавейки видел, 120мм где-то по 150грн/мп. А существуют ли в природе утепленные/сэндвич гофры (гибкие дымоходы)?
  • 4 тижні потому...
Видел только пластиковые такие:)
