СПб, ГБ, 250 м2, минимализм, hi-tech
wyatt
Внизу начинаем теплые полы. Обратить внимание - не раствор, а бетон густой консистенции! Гарантия прочности. Но дорого.
Вы писали что ЭППС под стяжкой плохо.
Я так и не увидел гидроизоляцию пола, как устроена у Вас.
Что применено в качестве теплоизоляции теплого пола.
Спасибо.
К сожалению, при переустановке системы уменя все фото оказались разбросаны на 5 разных носителях, поэтому продолжение только после наведения порядка.
Спасибо.
Я писал - ЭППС "неизбежное зло", т.к. лучше него в этом месте пока ничего положить, а вредность под стяжкой стремится к нулю. У меня 100 мм ЭППС, но дастаточно 60. Гидроизоляция? Зачем? Не делал. Если на террасе - стяжка с проникающей гидроизоляцией и Гипердесмо.
Окна привезли, денег нет, ставить будем своими силами.
Белый цвет изнутри, снаружи - металлик с зеркальной пленкой и графит с тонированными стеклами.
Змінено користувачем wyatt
Не первый раз воюю с замерщиками, настаиваю на 20-30 мм, но, в очередной раз убедили, тем более, в данной ситуации решений несколько. Четверти из газобетона лепятся легко, а тут хай-тэк, можно и из металла что-нибудь придумать. Не зря я окна в 23 цвет окрасил, как и кровлю.
Все-таки решил подстраховаться, и загнать в стенку рамные шурупы по 200 мм, по два на каждый стеклопакет (высота 1500):
шуруп привинчивает раму к стене через распорный брусок.
вот так будет выглядеть окно до весны, когда можно будет клеить четверти и штукатурить.
Брусок в пленке - временная четверть, да и запенивать удобно.
Розовое - это эппс 30 мм, врезан в блок со стороны улицы на глубину 50 мм., т. к. под окном небольшой армпояс из цемента.
С окнами, в целом покончено:
IMG_1565.JPG - светлая сторона
IMG_1566.JPG - темная сторона
IMG_1570.JPG зад
Начали закладывать утеплитель:
IMG_1562.JPG - есть ощущение, что будет провисать с одной пленкой, придется какую-нибудь обрешетку городить.
Крышу утеплили, но заморочка в двух окнах на 3-м этаже, замерщик напутал. Окна вернули на переделку, контур закрыли пленкой, но протопить нормально нереально (проф. Бутаков), при -20 в доме еле -еле 0 держится. Хотя 3-й этаж самый теплый. Штукатурим с газовой пушкой.
Один узбек уезжает домой, так что придется искать второго, одному тяжело.
Похоже рядом со мной собираются построить новый зоопарк Петербурга - www.mr7.ru/articles/64704/.
Во всяком случае, лучше этой поляны IMG_0305.JPG трудно что-то придумать в этом районе. Газ и электричество по границе, подъезд - лучше не придумаешь. Хотя размер, 2 с небольшим кв. км может оказаться маловат.
Надо же совпадение: подумывал о использовании оврага под мини приют для животных.
Буду строить на участке полосу препятствий для собаки, вот какая зверюга растет
Закончили с восстановлением информации?. Столько сразу нового.
Фото промерзшего угла.
С виду страшновато, но надо ли устранять проблему?
На улице -22, со всех сторон, в т. ч. и сверху - улица, в доме - 0 - +2, ведутся штукатурные работы.
Напомню для частных строителей - если возможна заморозка дома, штукатурить внутри только цементными штукатурками, (лучше с перлитом - она "теплая" на ощупь).
Да + пикасу поставил, ибо фото более 2 мб не загружаются, приходится конвертировать + политику закрыли.
Почти все уже на новом месте. Я конверчу встроенным редактором паинтом.
Результат радует - на 3м правило зазор до 1 мм, и это при расходе 1 мешок 20 кг на 40 м2 поверхности! Заглаживание штукатурки приносит отличный результат. Единственное, если под покраску, стены, местами, не очень белые, я бы добавил еще мешок, тогда и зазор будет менее 0,5 мм.
Так внешнее утепление еще будет?
По-моему пропустил про террасу на 2-м этаже:
По плите перекрытия залили стяжку 3-10 см с разуклонкой от центра 1,5%, с добавлением суперпластификатора и кристаллоизола.
По периметру нарезан шов и залит п/у герметиком. Все стыки на 250 мм на стену и 100по полу покрыты 2-мя слоями гипердесмо.
Дальше мембрана Плантер с пупырышками 8 мм с нахлестом на стены (правда гастеры положили ее наоборот, но весной переделаем за час), затем 150 мм ЭППС. Весной зальем стяжку и покроем гипердесмо полностью в два слоя.
Мембрана - для доп. гидроизоляции и вывода пара из помещения .
Зачем? Если по всем теплотехническим расчётам внешняя стена вполне достаточна?
Добавлено через 4 минуты
Пирог на террасе:
Плитка или террасная доска;
Гипердесмо 2 слоя;
Стяжка 60 мм;
ЭППС 150 мм;
Плантер;
Воздух 8 мм;
Стяжка с разуклонкой;
Плита перекрытия 220 мм.
Стяжки с проникающей изоляцией.
Как оформлен участок окно/перекрытие между этажами? Можно фото изнутри дома?
Независимо. Окно живет своей жизнью, перекрытия не касается. Но! Собираюсь предусмотреть звукоизоляцию, доступ для мытья и, на всякий случай, каналы для прохода тепла/вентиляции, поскольку отопление радиаторами недолюбливаю, а теплая зима показала, что теплых полов первого этажа достаточно для отопления спален второго до +18, (при +22 на первом). На 3-м этаже, в среднем, получается +10 +12. На всякий случай, планирую замаскировать под окнами 2-го и 3-го этажей гофру из нержавейки, надеюсь хватит для холодных периодов.
  • 7 місяців потому...
Будет обязательно, просто пока политика не сильно дает думать о насущном.
Политика закончилась?
Каким образом она стройки касается?
Она стройки не касается, касается свободного времени.
