Продам остатки полипропиленовой трубы.
AMG72
Полипропиленовая труба PN16 SANICA (Турция) для холодной и горячей воды.
Количество немаленькое, но все это непополняемые остатки и цена соответствующая:
20мм - 2,76грн
25мм - 4,56грн
50мм - 19,01грн
63мм - 31,23грн
Находится в Вышгороде. 067 ЧЧ9 З5 02 Андрей.
По просьбам пересмотрел сколько было доступа до труб - хоть и написано Hot&Cool water, но далее в строке маркировки однозначно 20град С. Так что похоже вся для холодной воды. Пойдет для разводки холодной воды по дому, на полив по участку, для прокладки кабеля по участку. Цена то на уровне ПП-шки. Взял образцы по 2 метра 20-й и 25-й. Могу встретится в Киеве и продемонстрировать.
Концепция меняется:). В смысле надпись PN16/200C обозначает что труба дает параметр давления 16атм при температуре испытания 20градусов. А так она и для холодной и для горячей воды.
Что-то нету в каталоге Sanica вашей трубы www.komfort.com.ua/files/katalogs/kat%D0%B0log_Sanica.pdf
На заводе Sanica делала заказ фирма Гидросистемс. На трубе маркировка бренда "Hydro-pro". Это был типа их логотип. Вот все что знаю
А фитинги на них какие идут?
Обычные, стандартные под соответствующий диаметр, любого производителя. Труба стандартная - и под нее стандартные фитинги. А что вас смущает, я что то не понял. Труба обычная заводская, не кустарная же.
Разумно округляем
20мм - 2,70грн
25мм - 4,50грн
50мм - 19,00грн
63мм - 31,00грн
Уже сожалею что выложил такую дешевую цену. Люди ищут подвоха, но ведь это и есть тема ОСТАТКИ. Есть фото, кто хочет, можно договорится о встрече - продемонстрирую образцы.
Разумно округляем
20мм - 2,70грн
25мм - 4,50грн
50мм - 19,00грн
63мм - 31,00грн
Добрый вечер,
интересует труба 20 и 25 мм (я так понимаю это внутренний диаметр).
Единственное метраж померяю после выходных.
Какая стандартная длина труб?
Возможно ли встретиться и забрать в Киеве?
Заранее спасибо.
Это наружный диаметр. Трубы четырехметровые. Могу взять в Киев, смотря какое количество и если подойдет порезать пополам.
ОК.
Определился.
Нужно 11 труб по 4 м 20мм
и 5 труб по 4 м 25 мм.
Резать не хотелось бы.
У меня маленькая машина, но возил вещи длиной 4 м, такиек как канализационные трубы, софит. водосточку.
Готов утром встрктиться где нибудь на Петровке или Оболони и забрать.
Гарантированно.
Трубы доставлены покупателям, но так как заказы корректировались и дополнялись и изменялись, образовался остаток: 100метров (25шт по 4м) 20-й трубы. И она в Киеве, на Радужном.
Огромное спасибо. Трубы забрал.
Как по мне, качество хорошее. Трубы не как кишка, достаточно жесткие.
50-й и 63-й трубы уже нет. 20-й и 25-й продано по 4000метров. Но еще пока есть. Предложение в силе несмотря на курс валют.
По давлению проходит, одно, что у неармированной трубы большое тепловое расширение -11см на 10м. У армированной стекловолокном 1,5см на 10м.
А можно ссылку на то, что труба применима для горячей воды? А то как ни гуглил PN16 SANICA - только холодная, и все тут.
По маркировке возможно, по теории возможно. Она не разрушается при повышенных температурах - это точно. Давление выдерживает. То что сам применял и уже 50 лет работает - не буду говорить. Труба есть в продаже намного лучше но и в разы дороже. На рынке создалось предубеждение что для горячей только PN20, а PN16 только для холодной. Вот один из обзоров и то не претендующий на истину. Я не буду убеждать и уговаривать. Это остатки. И дешевизна не говорит что это г... труба. Если кто то скажет что брал для отопления любую другу PN16 трубу значит и эта будет работать. Вот как то так.
Как раз 20 и 25 и остались. Неармированные, чистый полипропилен.. Цена такая же: 2,70 и 4,50 грн соответственно. Дешевле только даром.:)
