Eric26 Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 Купили квартиру в доме последний этаж , потолок не монолит, а рейки, на них утеплитель и остальные материалы, выше двускатная крыша металлическая. При ветре , в квартире шумно, как правильно сделать потолок, проложить шумоизоляцию, потом двойной слой гипсокартна может. Просто хочется сделать для себя на многие годы, дайте совет пожалуйста Фото потолка прилагаю. Просто вообще не знаю, что и как делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 Купили квартиру в доме последний этаж , потолок не монолит, а рейки, на них утеплитель и остальные материалы, выше двускатная крыша металлическая. При ветре , в квартире шумно, как правильно сделать потолок, проложить шумоизоляцию, потом двойной слой гипсокартна может. Просто хочется сделать для себя на многие годы, дайте совет пожалуйста Фото потолка прилагаю. Просто вообще не знаю, что и как делать. На верху минеральной ватой ... А с середины - пароизоляцией ( или гидро ) подбить ... Ну и натяжной конечно ! )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 23 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2014 Если для себя, то минеральная вата специальная, акустическая. Для ГК потолка используйте специальные подвесы vibrоfix, и прочие материалы для поглощения шума. Делали потолки по вот такой системе - , звукоизоляция дейсвительно - супер (сам проверял). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alan-art_3932 Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Мин вата обязательно, шумоизоляция+утеплитель серьезный. Один натяжной это хорошо, а два лучше. Можно сделать один потолок с дешевой пленки, и ниже его поставить еще один потолок только тканевый который по шумоизоляции лучше чем пленка, конечно заберет это все удовольствие примерно 6см. высоты. Зато эффект будет ощутимый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eric26 Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 Добрался до квартиры, залез на чердак, поперечные балки, на них уложен какой-то целофан и сверху два листа коричневой ваты, вот и все, фото прикрепляю. Зашел к соседям, у них какие-то серые плиты к потолку подбиты, говорят шум не пускают и тепло держат, специальные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
