продам профнастил
Anton
Профнастил: высота волны 35мм. Толщина металла - 0,70mm. Цвет - СИНИЙ. 23 листа
Толщина металла - 0,60mm. Цвет - БЕЛЫЙ. 18 листов
цена - 50 грн./м.кв. Все листы по 2 метра.
Розничная цена 60-80 грн.
Готов забрать за 27 грн/м.кв.
дайте ссылку на профнастил толщиной 0,7мм., с покрытием за такую цену.
Если не будет трудно укажите марку профнастила толщина 0.7мм идет от н45мм(ссылка устарела)
Маркировка Т35. Производитель Руукки.
Линия прокатывает желаемую высоты волны из металла толщиной от 0,3мм до 1мм.
Привязанности толщины металла к высоте волны как таковой нет.
за ссылку спасибо, но там 0,7мм представлен только оцинкованный лист, без покрытия.
вот так выглядит Т35 в белом цвете:
Добрый вечер!
Если еще не продали наберите 095 97 69))
Добрий ранок! Бронь на 5 листів синього кольору. Дякую.
050-352-41-84 Анатолій
Добрый вечер!
не знаю как такое набрать. Если предположить что скобки - это нули, то все равно не хватает одной цифры.
Добавлено через 4 минуты
мне лучше чтоб каждый цвет ушел в одни руки, или кооперируйтесь.
Мені на ворота, більше не потрібно.
У Вас залишиться 18 синіх та 18 білих.
ширину листа загальну/робочу уточніть плз. доставка в Осокорки можлива?
Додаткові листи прокатати можна? Квадрати рахуєто по робочій ширині чи по загальній?
какая квадратура нужна?
Гляньте темку www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=138223&page=3, пост №43. Есть сырье в цвере RAL 7016 (антрацит). Может вам этот вариант подойдет.
считается рабочая ширина.
доставка возможна.
треба 60 квадратів світлого якогось, не яскравого.
чорний - гріється дуже.
покрытие на этих листах устойчиво к агрессивным средам, перегрев ему не страшен.
при прямых солнечных лучах думаю любой металл будет нагреваться.
листу - не страшно. а от зелені під ним - некомфортно (сам не перевіряв, але зустрічав таку думку)
красный (ral 4002) или синий (ral 5002) подойдет?
ні.
щось із діапазону 1***, 6***, 7*** треба. не яскраве, не темне.
ширина листа: 1085мм общая, 960мм - полезная.
В расчет берется полезная ширина.
толщина металла 0,55 и 0,65 мм.
Возможна доставка.
Заказал форумчанин профнастил. Отработали заказ, уведомили "покупателя", обсудили предварительно сроки и условия доставки... И форумчанин пропал - на телефон и личные сообщения не отвечает, хотя ежедневно присутствует на форуме.
Аванс я не брал, что наверно и повлекло такое поведение. Ну да ладно, вопрос в другом:
Продам Профнастил T20 0,60mm
POL S280GD+Z190 RR2B4 (RAL7016)/СІРИЙ
Размер листа:
1,08м (0,962м полезная) * 1,9м 115листов
1,08м (0,962м полезная) * 1,6м 18 листов
цена 55грн./м.кв.
Можете что-то предложить на забор: *2 м - около 40 м2, и есть ли возможность доставки - Осокорки
с цветом определились?
5002 (ультрамарин)
4002 (вишня)
7016 (графит)
