2 Vissmann Vitodens 300 с Vitotronic 100 и каскадный контроллер Vitotronic 333...
bud_arm
2 Котла VIESSMANN Vitodens 300 c Vitotronic 100 и каскадным контроллером Vitotronic 333 (тип MW2)
Каскадная система отвода отходящих газов :
устройство предохранения от опрокидования тяги
труба газопровода
концевой елемент с конденсатоотводчиком
Реле контроля давления природного газа
Вопросы по телефону: 067-239-19-51
Погодозависимое каскадное включение до 4 Vitodens 300 в модулируемом режиме и регулирование до 2 отопительных контуров со смесителем
автоматическое переключение суточных и недельных режимов работы
независимое программирование переключений режимов, параметров отопительных характеристик, температурных уставок и отопительных программ
автоматический режим приготовления горячей воды; датчик температуры емкостного водонагревателя
информационный обмен через Vitotronic 100 по шине КМ (штатный каскадный телекоммуникационный модуль входит в объем поставки)
информационный обмен с Vitotronic 050 и Vitocom 300 по телекоммуникационной шине LON (телекоммуникационный модуль LON должен заказываться дополнительно)
интегрированная система диагностики и другие функции
7550 Евро
+ Реле контроля давления природного газа
Viessmann Vitodens 300 WB3A 12-49 кВт
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ ВЫСШЕГО КЛАССА
Эффективные решения для большой тепловой нагрузки
Если Вам нужен котел для отопления загородного дома, то советуем Вам обратить свое внимание на газовые котлы viessmann. Они крайне эффективны, долговечны и удобны как в монтаже, так и при эксплуатации.
Если же Вы ищете эффективные решения для большой тепловой нагрузки, то Вам идеально подойдут конденсатные настенные блоки Viessmann, цена которых идеально соотносится с качеством. Они подойдут как для многоквартирных домов, так и для общественных учреждений и помещений промышленного типа.
Большая тепловая мощность при малой занимаемой площади
Такая компактная отопительная техника как блоки Viessmann поможет Вам сэкономить не только место, но еще и энергию. Судите сами: мощность отдельного котла достигает отметки в 66 кВт, а в каскадном исполнении до 4 термблоков мощность увеличивается до 264 кВт.
Два коаксильных теплообменника, которые расположены параллельно друг другу и выполнены из высококачественной стали, пропускают сетевую воду, что дает возможность размещать на небольшой площади достаточно существенные по размеру теплообменные поверхности. Таким образом и обеспечивается наиболее эффективный режим работы. КПД настенных блоков Viessmann достигает 109%.
Эффективно и чисто
Такой вариант отопительной техники как настенные блоки Viessmann безусловно можно назвать экологичным, ведь выброс вредных веществ минимален.
3400 Евро
+ реле контроля подключения газа
+ Vitotronic 100
Viessmann Vitotronic 333 MW2
КАСКАДНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ МНОГОКОТЛОВЫХ УСТАНОВОК
Vitotronic 333 MW2 - это цифровой каскадный контроллер для многокотловых установок, до четырех настенных котлов с Vitotronic 100 HC1, режим программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя. Для отопительных установок с одним непосредственно подключенным контуром и максимум двумя отопительными контурами со смесителями. С автоматическим режимом приготовления горячей воды и интегрированной системой диагностики. Контроллер монтируется на настенной консоли.
750 Евро
Змінено користувачем bud_arm
С Вашего текста я так понял, что Вы не покупаете, а продаете. Хочу сообщить, что данное оборудование очень устарелое и в каталоге Viessmann Украина таких котлов Viessmann Vitodens 300 уже нету и Viessmann Vitotronic 333 MW2 тоже уже нету.
