Защита мрамора от царапин во время ремонта
ПУСИК
Большое количество покрытий (полов) из мрамора и гранита было повреждено сразу после их укладки. Пятна краски, падение инструмента, царапины, трения – все это может разрушить уже установленный материал. До сегодняшнего дня на украинском рынке эту проблему решал итальянский состав Bellinzoni Protector.
Рады представить вам инновационный состав Химкор Протектор — защитное съемное покрытие для полов, которое решает эти же проблемы, но за гораздо меньшие деньги.
Защитное покрытие Химкор Протектор используют, когда необходимо защитить установленное готовое каменное изделие в интерьере и экстерьере, когда строительные работы ещё ведутся.
Химкор Протектор предназначен для максимальной защиты: мрамора, гранита, агломерата, кафельной плитки с тонкой эмалью, лакированных паркетных полов и пр.
Представляет собой жидкость, которая после высыхания образует резиновую пластиковую эластичную пленку с противоскользящими свойствами. Не липнет. После окончания всех строительных работ Химкор Протектор легко снимается, начиная с угла, надо лишь поддеть и потянуть. Пол после пленки сияет чистотой и не требует замывки и очистки — Химкор Протектор вбирает в себя всю пыль и грязь.
Химкор Протектор не токсичен, без запаха. Наносится кистью или валиком. Нанесенную пленку можно оставлять сколь угодно долго, она не изменяет поверхность камня, не оставляет следов, напротив, делает поверхность камня идеально чистой, после снятия «вбирает» в себя всю пыль и грязь.
Наша компания реализует Химкор Протектор для защиты мрамора уже более года и мы имеем массу положительных отзывов от наших заказчиков.
Указания по применению:
Нанесение кистью, валиком или способом распыления (баночным пистолетом), при обычной рабочей температуре. При нанесении баночным пистолетом: форсунка 2,2 мм / давление 2,5 бар.
Так как отсутствуют разбавители, возможно применение во взрывозащищённых областях.
Сушка:
Возможна сушка при комнатной температуре, а так же форсированная сушка при повышенной температуре.
При толщине слоя 200µ сушка длится пр. 45-60 мин. при температуре 20°С.
При толщине слоя 400µ сушка длится пр. 60-120 мин. при температуре 20°С.
При толщине слоя 400µ сушка длится пр. 10-30 мин. при температуре 40°С.
Хранение:
В оригинальной упаковке лак хранится 12 месяцев.
Расход: 1 кг достаточно на 4-6 м2
Указание по мерам безопасности:
Держать в местах недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. Хранить в стороне от продуктов питания, напитков и кормовых средств. При попадании в глаза основательно промыть их водой и консультироваться с врачом. При недомогании консультироваться с врачом.
Поставляемая емкость: 10кг ведро, 20 кг ведро.
Утилизация: Не затвердевшие или высохшие остатки продукта утилизировать как бытовые отходы. Затвердевшие или высохшие остатки продукта возможно утилизировать как бытовой мусор. Пустые ёмкости могут быть подвергнуты вторичной переработке.
Интернет магазин где можно приобрести состав
himkor.uaprom.net/
видео
Подробнее
Змінено користувачем ПУСИК
  • 4 місяці потому...
  • 3 тижні потому...
  • 7 місяців потому...
