Доска вместо бетонной плиты?
Крам
Прораб предлагает вместо плиты, под которую установлены двутавровые балки настелить доску пятидесятку. И подшить снизу двадчаткой, между ними утиплитель. Шаг между двутавром около метра.
Призывает экономить деньги.
Что делать?
Ваш выбор. В чем проблема?
Чисто психологическая проблема. Был настроен на плиту, купил арматуру доску и пр. А тут так концепция поменялась.:D
Меняется последовательность строительства, теперь неоюходимо перекрыться, а потом стелить доску.
Прораб верно говорит. Для монолитного перекрытия у вас сильно много металлического профиля.
Картинка, что Вы привели, полной картины не дает. Но почему не использовали обычные ПК?
Что такое ПК? Если плита перекрытия то у меня нестандартный размер гостинной.
Добавлено через 3 минуты
Что плохого в металлическом профиле? Он рассчитывался под нагрузку веса плиты и кирпичных перегородок. Завез арматуру для армирования плиты буквально два дня тому назад, а прораб взял и предложил переиграть.
Для монолитного армированного перекрытия не надо столько металла. Монолитные перекрытия с такими пролетами не делаются по такой схеме - это экономически неоправданно.
Прораб, если честно, странные вещи делает:) то одно то другое. Если Вы готовы лить плиту то лейте. Если что-то смущает пусть прораб обоснует такие решения при уже закупленном материале.
А что на втором этаже будет?
Если жилой, то не минвата, а песок.
Змінено користувачем STONEAGE
Еще не определился что поместить между досками. На втором этаже будут спальни, что там может быть еще?
Тут на СД один чел сауну забабахал! Ещё как вариант - Чердак!
Перекрытия рассчитывала архитектор, аргументировала расчетом нагрузок, купил только 40-вой двутавр, так как расчетного 32-го у меня на базе не было, был весь остальной. 32 или 33 не нашел нигде, 40-й нашел в Донецке, разрезали, потом сваривали...
Насчет доски прораба осенило после покупки арматуры. Продаст ее без проблем, даже с наваром.
Как по мне доска-нормальный вариант, на всякий случай решил спросить на форуме.
:D Это ж насколько надо так париться любить.
С большим двутавром все понятно - без него никак. Смущают второстепенные балки - при монолитном перекрытии без них можно обойтись. Но это судя из того, что я вижу на фото, может там есть нюансы...
В субботу сфотографирую.
Экономически может и не оправдано, но весь двутавр лежал без применения у меня на базе.:D
Прораба осенило через два дня после того как завезли арматуру.:o
Арматуру закупал по старым ценам, он продаст ее на месте с наваром.
Как Вы это представляете? Снизу-вверх: подшивка (шалевка или гипсокартон)-полиэтилен-песок-доска пятидесятка?
Шалёвка может прогнуться. Наверно что то потолще, наверно не меньше 30-ки. ГК-доска-ПЭ/спанбонд-песок-пол.
Только учтите: песок прокаленный (сухой, без глины и органики).
У нас есть речной-промытый.
Сфотографировал перекрытия. Для уважаемого Ти-Проджект.
Фото кликабельны.
Фото кликабельны.
Перекрытие должно получиться добротным:).
А то!:lol:
Можно еще 5 этажей зашуровать.:D
Архитектор никак мне крышу не нарисует. Я правда еще не опредилися дерево или металл.
А то!:lol:
Так дайте конфигурацию, посмотрим вместе!
Думаю, вам лучше не менять своего первоначального решения. Вполне нормальное бетонное перекрытие у вас получится. А деревянное будет, конечно, дешево, но "сердито". ;)
Почти Согласен! На первый взгляд: Дерево дешевле. Но в конечном счёте - работы/волокиты больше, а выигрыш незначительный.
Завтра на работе поищу в электронном виде.
Решил заливать плиту, думаю так будет лучше.
Очень даже правильно. Даже если это будет дороже, то Вы просто снимите массу вопросов: перегородки второго этажа (делаете где хотите и из чего хотите), звукоизоляция, пожаробезопасность и т.д
