Yurii_ Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 (змінено) Подскажите новичку. Куплен участок с недостроем в виде цоколя 10,8 х 10,8 м из термоблока "Валькирия" (25 см), перегородки кирпич, перекрыт пустотными плитами, пол монолит 15 см Хочется с термоблоками на этом и остановиться. Планируется 1 этаж. Пирог: Кератерм 38 - воздушный зазор - облицовка облегченный Фагот. Итого 38+5+12= 55 см и из них 30 см на плите. Где то мне думается, что как то не правильно получается. Подскажите как реализовать. Обложить цоколь изнутри кирпичем? Сделать усиливающие колонны? Замонолитить поверху плит? Отказаться от воздушного зазора? Змінено 25 березня 2014 користувачем Yurii_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 38 с возд.прослойкой в любом случае мало. Мокрый фасад можно (это чтобы не расширять цоколь). Если мокрый фасад не нравится, расширить цоколь буквой T (залить широкий ЖБ пояс сверху, например). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlmazServis Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Подскажите новичку. Куплен участок с недостроем в виде цоколя 10,8 х 10,8 м из термоблока "Валькирия" (25 см), перегородки кирпич, перекрыт пустотными плитами, пол монолит 15 см Хочется с термоблоками на этом и остановиться. Планируется 1 этаж. Пирог: Кератерм 38 - воздушный зазор - облицовка облегченный Фагот. Итого 38+5+12= 55 см и из них 30 см на плите. Где то мне думается, что как то не правильно получается. Подскажите как реализовать. Обложить цоколь изнутри кирпичем? Сделать усиливающие колонны? Замонолитить поверху плит? Отказаться от воздушного зазора? Сделать усиление-колонны 400Х400(В30;25#10X8) и монолит понизу плит мин.-80мм(В20;14#15Х15) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
