вопрос по пароизоляции
shura2
Зачем нужна пароизоляция, если в пироге присутствует паропроницаемая мембрана? Пусть себе пар выходит наружу.
А то все борятся за паропроницаемость, а тут хрясь и полиэтилен по всему периметру.
Змінено користувачем shura2
Якщо у Вас температура в приміщенні нижча за зовнішню, то не потрібна. В травні - вересні можна знімати, як раніше виймали другі віконні рами.
Я имею ввиду жилое помещение. Не ужели утеплитель будет сильно намокать?
А в случае не жилого чердака, я бы вообще с пленками не заморачивался - хорошо утеплить потолок, а на чердаке вентиляцию и все.
Буде і не сумнівайтесь!
Пароизоляция нужна в любом случае если у вас жилая мансарда. Зимой когда температура падает ниже нуля и отсутстует пароизоляция, влага попавшая, в утеплитель замерзает, и таким образом теплоизоляция сводится к минимуму. Теплый воздух будет без проблем выходить наружу (снизится температура в помещении), но еще кровля будет нагреваться, и будет образовываться наледь (опасные сосульки). :cry:
Лучше если утеплитель одет в так называемый чехол: снизу (со стороны помешения) пароизоляция проклеенная по стыкам, а сверху гидроизоляция (мембрана или др.). По скольку в утеплитель влага может попадать не только со стороны помещения, но и снаружи, когда на улице дождь, туман, сырость (100% влажность). Таким образом вы продлеваете срок работы утеплителя, а также почти не снижаются технические характеристики, такие как теплопроводность.;)
Сэкономив несколько гривен на гидро- и пароизоляции вы сокращаете срок эксплуатации утеплителя и кровли в целом.
"Экономия доходящая до абсурда, до добра не доводит" (проверено на опыте)
даже так сразу и не ответишь... паробарьер нужен, т.к. точка россы находтся в середине утеплителя. при отсутствии паробарьера, нижний слой утеплителя пропитыватся влагой, утеплитель теряет по всей толщине свои термосберегающие св-ва, точка россы смещается во внутр. сторону помещения. все. гаплык крыше.
короче, это самая простая аргументация :)
С теорией я знаком. А почему, в таком случае, деревянные стены (из бруса) не заделываются полиэтиленом изнутри? Ведь по теории все также - пар проходит через стену замерзает и ухудшает теплоизоляционные свойства. Вообщем я не уверен, что при наличии хорошей мембраны, отсутствию протечек и правильной вентиляции подкровельного пространства (между мембраной и покрытием) будут проблемы с отсыревшим теплоизолятором.
Полностью согласен. Может мне просто не нравится слово полиэтилен? Может в дальнейшем называть паробарьер?:)
Вы спрашиваете:" А почему, в таком случае, деревянные стены (из бруса) не заделываются полиэтиленом изнутри? Ведь по теории все также - пар проходит через стену замерзает и ухудшает теплоизоляционные свойства."
Дело в том, что свойство пара в большей степени подыматься вверх, а не по сторонам, поэтому больше внимания уделяется скатам кровли и потолкам (относительно пароизоляции). И то, что Вы называете полиэтиленом - это не та пленка. Паробарьер делается из двух слоев полиэтилена и армируется сеткой из полипропилена( в случае производителей Юты, Ленко, ) и есть 100% полиолефиновая пароизоляционная мембрана у Тайвека :good:(состоит из спресованных в хаотичном порядке микроволокон. Отличный материал с гарантией на 50 лет, но стоит в 3 раза дороже чем Юта и Ленко)
