vikaa Опубліковано: 3 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2014 Добрый день! Обращаюсь к специалистам и владельцам отремонтированных квартир! Планирую ремонт в кухне, не знаю, как поэтапно все распределить (особенно и посоветоваться не с кем).Сейчас напишу как планирую, а Вы меня поправьте, если что не так. 1. Установка газового счетчика (переварка отвода газовой трубы). Заявление в горгаз написала, теперь поеду разговаривать с мастером. По докум-ции счетчик должен быть на расстоянии 800мм от газ. поверхности и 1600 м от пола. Хочу от пола 1850 мм над холодильником в ящик. Переживаю согласятся ли так сделать? 2. Вызов мастера по мебели. Просчет мебели, план розеток подключения. 3. Электрика.Розетки. 4. Кондиционер. 5. Вода. Канализация. А когда фильтр питьевой ставить. Уже когда будет мебель и мойка? 6. Заливка пола. 7. Двери и антресоль между кухней и прихожей. 8. Потолок. Часть потолка ГК, а часть натяжной. Установка ГК потолка. Красить потом?. 9. Обработка стен. Штукатурка покраска.Под кухонную мебель стены надо красить или штукатурить только? 10.Настил линолиума. 11. Установка нат. потолка. 12. Установка мебели и панели скинали. А когда вытяжку делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spin Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Добрый день. "Хочу от пола 1850 мм над холодильником в ящик. Переживаю согласятся ли так сделать?" - мне газовщик говорил счетчик должен быть на уровне глаз, просто чтобы было удобно снимать показания, в ящик - тоже особых проблем не должно возникнуть. "Вызов мастера по мебели. Просчет мебели, план розеток подключения." - по трубам и фильтрам тоже нужно определиться в этот момент. А когда фильтр питьевой ставить. - лучше сразу или предусмотреть разводку труб с его учетом, перепаять потом можно, но лишние затраты. 7. Двери - я бы ставил после грязных работ(потолок гипсокартон, штукатурка и т.п. ) 10.Настил линолиума или ламината, одинаковая ценовая категория. Под кухонную мебель стены надо красить или штукатурить только? - в мойке не будет задней стенки, поэтому только эта часть стены будет видна, штукатурка + грунтовка минимальный вариант. А когда вытяжку делать? - есть встраиваемые в мебель и отдельные, думаю мебельщик подскажет. Если подоконник широкий - его можно сделать из столешницы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЖительУкраины Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 да советов то не много Добавлено через 38 минут 1. Установка газового счетчика (переварка отвода газовой трубы). Заявление в горгаз написала, теперь поеду разговаривать с мастером. По докум-ции счетчик должен быть на расстоянии 800мм от газ. поверхности и 1600 м от пола. Хочу от пола 1850 мм над холодильником в ящик. Переживаю согласятся ли так сделать?- это не подскажу, бывает жестко а бывает и "индивидуально" можно решить, но сделать нужно в первую очередь! 2. Вода. Канализация.Знать где будет раковина, стиралка, посудомойка. А когда фильтр питьевой ставить-если фильтр у вас под мойкой планируется типа обрытный осмос то когда уже кухня будет стоять и мойка вам все сделают без проблем. 3. Электрика.Розетки.-прокладка кабелей, разводка кароч все по электрике, где что будет стоять электроплита, вытяжка, розетки, духовки, микроволноки, кондишн и т.д где будут розетки дырки под них штукатуры бумагой затыкают и потом после штукатурки электрик вмазывает коробки, или даже некоторые штукатуры тоже вмазывают. 4. Кондиционер.но смотря как делать можно сразу поставить после штукатурки, шпаклевки стен а можно до штукатурки лишь все проложить и потом в конце чисто установить и подключить-здесь позвонить тому кто вам кондей будет делать и спросить на каком этапе это сделать. Но порядок думаю такой в любом случае. 5. Дальше можно Штукатурить или Заливать пол если это стяжка. Я бы штукатурил и пока бы оно высыхало сделал стяжку. Под кухонную мебель стены надо красить или штукатурить только- на ваш выбор. как по мне за кухней штукатурить и загрунтовать и все.можете раз покрасить если будет сухо то смысла нет. 6. Делаете все потолки ГК сразу до готовности к покраске и параллельно вызываете мастера по мебели-(заказываете пока потолки делают). 7. Сделали ГК готов к покраске-звать натяжные потолки пусть натягивают, и потом можно красить гипсовые потолки, можно покрасить и до натяжки но их лапают 90% те кто будет тянуть и тогда не избежать подкрасов, а так после натяжки толковые мастера покрасить смогут! но момен не принципиальный . Добавлено через 3 минуты 8. Делать пол- ламинат, линолиум и т.д. 9. Клеить обои и красить стены. 10. Установка кухни и всего. 11.Двери и антресоль между кухней и прихожей. Это опыт и думаю это поможет избежать многих ошибок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alan-art_3932 Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Натяжной делайте когда все пыльные работы закончены пол, стены и короб готовы. Постарайтесь не вешать и устанавливать болер, умывальник, ванну, унитаз, если они могут помешать монтажу натяжного. Так как пространство будет ограниченно, а монтажнику нужно добраться к стенам по периметру и каждому углу. Плюс это даст 100% гарантию избежать дополнительных неприятностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЖительУкраины Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Считаю что натягивать можно и До пола если это не плитка, Купить доску к примеру за 800 грн. положили а пришли потолочки тянуть и покоцали вот и попадос для всех! Или тогда застилать пол ДВП! У соседа когда тянули потолок на кухне так он заходит на кухню видит тянут а один сидит прям на верхнем ящике кухни, подвесном ящике! Как вам такое??? И весит под 80 кг....а там фасады дерево наруральное он их ждал месяцы а тут такое так 500грн на месте снял чтоб не повадно было! К тому что если бы шкаф упал то стоимость его ,больше чем весь потолок кухни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DomRemont Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Добрый день! Обращаюсь к специалистам и владельцам отремонтированных квартир! Планирую ремонт в кухне, не знаю, как поэтапно все распределить если Вы не знаете, обратитесь к людям, которые знают, это называется специализация, Вам не обязательно быть специалистом во всех областях.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alan-art_3932 Опубліковано: 8 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 Считаю что натягивать можно и До пола если это не плитка, Купить доску к примеру за 800 грн. положили а пришли потолочки тянуть и покоцали вот и попадос для всех! Или тогда застилать пол ДВП! У соседа когда тянули потолок на кухне так он заходит на кухню видит тянут а один сидит прям на верхнем ящике кухни, подвесном ящике! Как вам такое??? И весит под 80 кг....а там фасады дерево наруральное он их ждал месяцы а тут такое так 500грн на месте снял чтоб не повадно было! К тому что если бы шкаф упал то стоимость его ,больше чем весь потолок кухни Согласен, можно и до пола, лично я практикую обмотывание ножок стремянок, что исключает КОЦАНЬЕ и ПОПАНДОС. А вооще в любой работе нужно соблюдать аккуратность и професионализм. И конечно же лучше не вешать то что может помешать монтажу, я об этом уже писал ранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЖительУкраины Опубліковано: 9 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2014 согласен с вами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crit0083 Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 подскажите пожалуйста как правильно и чем чистить такую мойку kranok.com/valettifam7750lwhi, а то боюсь ее поцарапать, попробовал порошком не получается, есть ли какие нибудь альтернативные методы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
