Мойстрой Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Подскажите, други ! как сделать по уму. 1. Сколько ложить ЭППС на пол 100 мм или больше ? 2. Надо ли вообще утеплять ЭППСом цоколь ? - там вроде мостик холода от улицы убран. вроде бы и не нужно ЭППС на цоколь... ? 3. Если п.2 надо ЭППС, то сколько ? 20,30, 50 мм. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Из чего планируется чистовой пол,будет ли теплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 теплый пол не планировали. чистый будет плитка, ламинат,... может паркетдоска. бюджетно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 7 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 тепловики есть? мнение народа ? ... нам интересно знать. есть идеи ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 10 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 может кто подскажет можно ли (правильно ли ) использовать ППС на утепление пола ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 10 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2014 Подскажите, други ! как сделать по уму. 1. Сколько ложить ЭППС на пол 100 мм или больше ? 2. Надо ли вообще утеплять ЭППСом цоколь ? - там вроде мостик холода от улицы убран. вроде бы и не нужно ЭППС на цоколь... ? 3. Если п.2 надо ЭППС, то сколько ? 20,30, 50 мм. ? У меня схемка такая же. Только полы теплые будут. Какую толщину пенопласта 35 желательно??? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 У меня схемка такая же. Только полы теплые будут. Какую толщину пенопласта 35 желательно??? Спасибо. Я бы начинал с 50...70мм. В идеале довести до 100мм. Но, если будут теплые полы, верхний слой укладывать ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VyacheslavM Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Доброго времени суток. Новую тему решил не создавать, пишу тут. Когда делал коробку по проекту (архоновскому) не задумывался и от черновой стяжки на грунте до чистого пола оставил 17см. По проекту пенопласт ESP 100, что соответствует 35 плотности. Но в наше время при выпуске 35го занижают плотность, смог найти только 18кг/м3. После пенопласта у меня теплый пол 6см и плитка. Хватит ли этой плотности пенопласта? И еще, может кто знает, что такое пенопласт ESP T ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 в наше время при выпуске 35го занижают плотность, смог найти только 18кг/м3. После пенопласта у меня теплый пол 6см и плитка. Хватит ли этой плотности пенопласта? Хватит и такого. Но при желании можно найти и ГОСТовый, в Эпицентре, во всяком случает, продается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 28 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 а по моему вопросу есть мнения ? и надо ли вообше цоколь утеплять ? ЭППС по полу 100 мм. мостика холода вроде нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PokrovS Опубліковано: 28 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2014 Тоже интересно. Читаючи форум еще зимой для себя сделал вывод, что по грунту эппс хватит и 50. Логически поразмыслив утеплить цоколь не вижу смысла... Я прав или заблуждаюсь??? И еще вопрос - пенопласт обычный можно использовать вместо эппс? Проблема что на нем, на пенопласте, полы лежать будут... Не сплющит его? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KBP Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 а по моему вопросу есть мнения ? и надо ли вообше цоколь утеплять ? ЭППС по полу 100 мм. мостика холода вроде нет Доброе утро. Цоколь утеплять надо обязательно, т.к.: 1) защищаете фундамент (и дом!) от морозного пучения грунта; 2) убираете "мостик холода" (у железобетона очень высокая теплопроводность - это сплошной "мостик холода"). Себе утеплял цоколь и отмостку (50мм), под "теплый" пол клал 100мм экструдированного пенопласта. По полу комфортно ходить босыми ногами и зимой и летом. С учетом перспектив подорожания газа/электричества - лучше кинуть дополнительные 50мм утеплителя ПСБС-35 (посмотрите выше совет Муравы). Хуже от этого точно не будет, а потом их добавить будет очень сложно/дорого. Добавлено через 16 минут ...И еще вопрос - пенопласт обычный можно использовать вместо эппс? Проблема что на нем, на пенопласте, полы лежать будут... Не сплющит его? Если положить обычный пенопласт ПСБС-35, но именно по ГОСТу 35 плотности - его не сплющит. У Вас же машины по дому ездить не будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 +1 к утеплению цоколя на 50мм. На мой взгляд, на под по грунту нужно класть 100мм утеплителя. Я бы использовал ЭППС, но это мое ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 про 100 мм ЭППС на пол вопросов нет. а вот как 30-50 мм. на цоколе будут противостоять морозному пучению земли ? не понятно... на грунте (отмостка) понятно. утеплять воздух тоже не оч. приятно по деньгам. А что скажут теплотехники ? Интересно мнение инженеров ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
