Дом на берегу Днепра. цокольный этаж?
demoontz
Я Пропеллеру доверился :) Фундамент, который прям сейчас уже ниже УГВ и "плавает" в воде залит по его рекомендациям... без рулонной/обмазочной, с присадкой... пока красота :)
пластипруф?
кто такой пластипруф? :) я добавлял в миксеры аквамат адмикс
пропеллерський гідрофоб для бетону. піднімає W, якщо я правильно зрозумів
то вроде пластификатор.... а адмикс именно гиброфоб :) кристалл- образующая присадка поднимающая W на 2 ступени.
Мы тоже много добавок добавляли в бетон. Монолитчики убеждали что этого будет достаточно. Но, как выяснилось, в нашем случае - недостаточно. В альбоме стройки описала нашу ситуацию.
Исходные данные такие: дом врезан в склон, грунтовые воды близко, цокольный и первый этажи засыпаются землей с трех сторон, максимальная глубина засыпки - 8 метров (можно представить сколько гембеля если будет сыреть!). В общем, делали подушку с водоотводом и устанавливали мембраны по периметру стены везде, где бетон соприкасается с землей. Дальше - подсыпка стены песком примерно на 10 см по всему периметру, потом - глиной.
Потратили лишних два месяца и тысяч 30 гривен из-за долбодятлов, которые по шурику хотели закидать глиной бетонные стены без гидроизоляции ссылаясь на добавки в бетон. Радуемся, что спохватились вовремя, а не откапывали через несколько лет 8 метров отсыревших стен - затрат было бы больше.
А что именно добавляли? Я все-таки рискну ничем не мазать и не клеить :-) при отсутствии капиллярного подсоса, который разрушается присадкой, сыреть не должно. А если бетон Где-то криво зальется то и обмкзочно обклеечное не поможет, все равно со временем потечет..... Но это сугубо мое личное мнение :drinks:
