дисковая пила искрит
Zheka
искрят щетки дисковой пилы, пила фиолент, чего искрит? щетки притираются или пойти сдать и взять другую?
почему
Почему искрятся щетки?
щетки являются одним из динамических элементов генератора. На щетках, которыми обладает щёткодержатель генератора, часто возникает искрение, которое на коллекторе переходит в круговой огонь. Этого можно избежать регулярными проверками щеточных аппаратов при смене персонала, которые осуществляются ответственными специалистами. Все выявленные неисправности в щеточных аппаратах, щетках, которыми обладает щеткодержатель электродвигатель, необходимо устранить в кратчайшие сроки.
щетки могут искриться по следующим причинам:
— Недостаточное нажатие всех или части щеток. На все щетки пружины должны оказывать одинаковое давление. В щеткодержателях, которые установлены на кольцах ротора, давление и сжатие пружины уменьшается по мере срабатывания щеток. Поэтому требуется периодическое установление нормального уровня давления пружин на щетки щеткодержателя, для этого нажимная планка перемещается на одну, хотя при необходимости число прорезей может быть и больше.
— Плохая шлифовка щеток щеткодержателя. Если щетки устанавливаются к поверхности кольца без подгонки, то они не будут полностью касаться кольца. Плотность тока на такой поверхности, которая меньше соприкасается, будет больше допустимого уровня, вследствие чего и возникнет искрение. Поэтому заменяя детали новыми, необходимо пришлифовать их рабочую поверхность к поверхности кольца, при этом генератор должен быть остановлен.
— Подгар рабочей поверхности колец из-за искрения щеток. Для устранения подгара кольца необходимо отшлифовать шкуркой. После этого необходимо снять все щетки из щеткодержателя и почистить их ножом, снимая небольшой верхний слой поверхности.
— Заедание щеток на щеткодержателе. Это приводит к тому, что через некоторое время щетка перестает касаться кольца, ток идет на другие щетки в щеткодержателе, из-за чего они перегружаются. Следите за тем, чтобы зазор между щеткой и стенкой щеткодержателя был около 0,2 миллиметра, максимум 0,3. Тогда она не будет застревать. Слишком большой зазор может привести к перекосу и опять-таки заеданию щетки.
— Сильное стирание щеток.
— Вибрация щеток при биении колец о поверхности по причине их дефектов. Устранить данную поломку можно с помощью проточки колец или обработки их с помощью вращающегося наждачного круга.
— Вибрация щеток может возникнуть по причине вибрации конца вала ротора вместе с кольцами, а также чрезмерного давления пружин на щетки щеткодержателей, даже когда поверхность в удовлетворительном состоянии.
Новая?
Если новая то Небольшое искрение допустимо. Притираются щетки.
если Б.У.
1. стерлись щетки. (поменять)
2. пробит конденсатор. (поменять)
3. Межвитковое рамыкание обмотки ротора. (если не бренд то выкинуть наверное проще...)
Змінено користувачем trik
Ну про кондёр это бред и трёп. Он там лишь для уменьшения помех.
Может быть 4 варианта:
1. Плохой прижим щёток (попробуйте просто отвёрткой придавить) или плохие щётки (только путём замены), но если она до этого работала то плохие щётки отпадают.
2. Износ потшипника на якоре со стороны щёток (в случае если разбирали перед этим то могли резиновый демпфер не поставить или перекосить)
3. Обрыв витков на якоре (как правило это искрение повышенное "дуга" и значительная потеря пощности)
4. если искрит одна сторона то может быть повреждение статорной обмотки.
Но у Вас скорее всего 3-й вариант.
Если бы мычала
Но аналогию с генератором это вы жёстко придумали. Там же разные токосъёмы даже!
