Ant_ua Опубліковано: 16 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2014 Добрый день! Есть сендвич дымоход из нержавейки,есть для него проходящий элемент- крыза. Какой из вариантов будет грамотнее? Будет ли держатся мастика для битумки на нержавейке если покрыть полностью? На данный момент крыша накрыта подкладочным ковром.Собираюсь стелить битумку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 ни в коем случае ничем не приклеиваться к корпусу сендвича! наружный контур может нагреваться. ежели сендвич выполнен со скрытым браком (а проверить это вы никак не сможете) то может крыша и "полыхнуть", не дай Бог! мои вам рекомендации: * выполнить отступы горючих материалов (дерево, битум, пластик) на 10 см. * выполнить канал из негорючих материалов (металл) и обшить его негорючим материалом *выполнить стандартное примыкания битумки к каналу и не экспериментируйте в безопасностью! а в идеале, применяйте нормальные дымоходные системы на основе керамических гильз. это конечно уже не вам а тем кто будет читать форум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ant_ua Опубліковано: 21 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 К сендвичу я и не планировал клеить черепицу. Сендвич проходит внутри конуса и соприкосается с конусом только в верхней точке. Тоесть у основания конуса между конусом и сендвичем будет зазор несколько сантиметров. По пожаробезопасности все понятно, вопрос про битумную черепицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 К сендвичу я и не планировал клеить черепицу. Сендвич проходит внутри конуса и соприкосается с конусом только в верхней точке. Тоесть у основания конуса между конусом и сендвичем будет зазор несколько сантиметров. ну если есть готовый конус, тогда устанавливается просто, как и проходной элемент Vilpe или аналог, т.е. соблюдая принцип каскадности. посмотрите в ютубе, поймете. а по сути вопроса - к металлу мастика приклеится вполне хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Добрый день! Есть сендвич дымоход из нержавейки,есть для него проходящий элемент- крыза. Какой из вариантов будет грамотнее? Будет ли держатся мастика для битумки на нержавейке если покрыть полностью? На данный момент крыша накрыта подкладочным ковром.Собираюсь стелить битумку. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
