Обустройство (обудова, конвекионный короб) топки с Г-образным (угловым) стеклом
morsal
Топка Zuzia 16 кВт с Г образним (угловым) стеклом.
1.Можно ли сделать обудову и конвекционный короб полностью из газоблока (без фольгированной минваты)?
2. Как закрепить висящий угол над топкой?
Из газоблока можно но нужно изолировать пароком .
Топка будет такой ?
kaminhouse.com.ua/kamin/item/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-kratki-zuziapbsg-16-%D0%BA%D0%B2%D1%82?category_id=36
Если да
Топка будет такой ?
Если да
Да, но я не хочу использовать минвату. Что если просто одним газоблоком 10 см?
Если изнутри прогрунтовать и поставить больше стандарта решетки для конвекции камеры будет работать.
Можете из огнеупорного кирпича короб сделать будет теплоемкий.
Нельзя.И не потому что нельзя а потому что своему здоровью вредите.Не хотите вату и теплоёмкие материалы-возьмите какой нибудь изол(и жёсткий и утеплитель в одном)
Какой вред от газоблока здоровью?
А вот от минваты реально: "После первой же хорошей топки скоч от нагрева отклеится, трескается и упадет вниз, минвата провисает, швы расходятся, фольга сворачивается оголяется минвата, а клеевая состовляющая минваты начинает разрушаться при открытом воздействии температуры. Конвекция возникающая внутри облицовки подхватывает эту пыль и разносит по помещениям, потом мы этим дышим. И главное: разрушения такой изоляции мы не видим. Можно проверять это таким способом. Выключив свет направить луч света фонарика в сторону верхних решеток. Если не искрит в воздухе как зимой иней - значит пока целая. Вообще в Европе такую изоляцию для каминов из серьезных специалистов никто не использует."
Добавлено через 3 минуты
Прогрунтовать - чем?
Если использовать изоляционную вату и скотч по назначению ни чего такого как вы пишите выше еще не было ни разу
Открытый газоблок тоже никто не использует по тем же причинам что и вату(только не так красочно как Вы описали)
ПС Судя по всему Вы хотите сэкономить на нормальных материалах,поэтому Европу можно не вспоминать
Газобетон
Сам по себе газобетон является экологически чистым, инертным материалом, отвечающим последним Европейским стандартам качества. Никаких вредных выбросов при горении и хорошая устойчивость к высоким температурам делают данный материал идеальным для постройки Вашего камина.
Стоимость же данного материала значительно ниже, чем стоимость материалов других технологий кладки каминов. Это позволит потратить больше средств на декоративную отделку камина.
artbraun.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Добавлено через 32 минуты
www.bca.md/ru/delaem-zabory-gratary-kaminy.html
morsal, Я ,конечно извеняюсь,но после такой фразы
" Газобетон, из которого изготовлено РТК, в отличие, например, от базальтовой ваты, является массивом с определенной плотностью, обладающим способностью набирать и аккумулировать тепло. Тепла кассеты камина для этого оказывается вполне достаточно"
(на том сайте что Вы ссылаетесь) дальше можно не читать.Нечего путного они просто не могут сказать.
Из всего сказаного выше Вами вытекает что на западе просто работают тёмные люди,используя в каминостроение изол,вату и теплоёмкий шамот.так мало того они ещё в добавок не умеют считать деньги,так как Не используют дешёвый материал газобетон.Что то здесь не так,Вам не кажется?
А я попробую сделать из газоблока.
Да послушайте, что вам говорят... GIM, ведь уже написал вам. Газоблок в чистом виде не используют для камина, только с сочетании с использованием внутри базальта или суперизола, в зависимости от финансов
А хотя можете сделать, интересно потом новую тему будет читать "Обложил камин газоблоком. Что делать? Помогите решить проблему..."
