shkep Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Доброго времени суток! Собираюсь заливать фундамент под одноэтажный дом. Стены газобетон 375мм+отделка(либо шукатурка либо минвата и штукатурка), перекрытие деревянное, крыша металлочерепица. Думаю в земле 1,0м+цоколь0,4м армированный. Вопрос достаточно ли ширины ленты фундамента 40см???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 опрос достаточно ли ширины ленты фундамента 40см???? Даже под двух єтажный с плитами перекрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Самой ленты фундамента из качественного бетона, достаточно и 250мм, и даже под три этажа )) Вопрос совсем в другом - какова ширина ленты в основании, что зависит от грунтов и нагрузок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 22 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Я понимаю что для точного ответа нужна геология...Ну а исходя из опыта какая ширина подошвы минимальна для такого дома??Можно оставить подошву тоже 40см???Сам фундамент планирую делать из ж\б шпал залитых бетоном, а цоколь армированный монолит.Исходя из ширины шпалы 27см либо рыть траншею ковшом 40см соответственно одна шпала ляжет в подошву или подчищать до 60см чтобы две уложить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Минимум ленты для укладки блока 2/3 от ширины блока (рекомендация производителя), фундамент считайте от грунтов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Делайте сразу хорошо и с запасом, не та вещь фундамент, на которой экономить. Под землю ниже глубины промерзания и хорошую пятку, ну и если 40см газобетон, то и фундамент не уже. Если же финансы сильно поджимают или грунт слабый, то тут уж решать Вам. Или ленточный, или плита или .... варианты есть. Хотя как ни мудрить, но всё равно по сумме примерно одинаково. Поэтому стройте покрепче. У местных архитекторов можно узнать какой фундамент подойдёт по СНИП в данном районе. Мы так и сделали. Узнали местный СНИП и так в проэкте и сделали. Кто знает, может захотим дом ввести в эксплуатацию как жилой и прописаться в нём, вот проблем и меньше будет с оформлением, да и старые методы строительства фундаментов вызывыют больше доверия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 ну и если 40см газобетон, то и фундамент не уже. Чем обусловлено такое требование? Добавлено через 2 минуты Узнали местный СНИП и так в проэкте и сделали. А где можно посмотреть местные снипы? Интересует СНиП для Киевской области. Добавлено через 3 минуты да и старые методы строительства фундаментов вызывыют больше доверия. Это в смысле из бута без арматуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 вот forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&p=6845 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Чем обусловлено такое требование? Добавлено через 2 минуты А где можно посмотреть местные снипы? Интересует СНиП для Киевской области. Добавлено через 3 минуты Это в смысле из бута без арматуры? Не любит газобетон свисать с узкого фундамента, трескаться начинает. Разве что свес 5 см под утепление-облицовку цоколя. СНИП смотрели у местного архитектора где делали проэкт, т.к. прочитать их все просто не реально А старый метод, это фундамент с пяткой, нормальным количеством арматуры и конусной песчанной отсыпкой. Всё ИМХО и делаем для себя. На продажу и для кого-то дома конечно строятся сооовсем по другому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 (змінено) Не любит газобетон свисать с узкого фундамента, трескаться начинает. Разве что свес 5 см под утепление-облицовку цоколя. Ага. Понял. Значит уже 35 можно? А то так безапелляционно про 40 написали... Добавлено через 1 минуту СНИП смотрели у местного архитектора где делали проэкт, т.к. прочитать их все просто не реально . Ну хоть название помните? Ну там "СНиП о том-то и том-то для одесской области", или как-то иначе? Добавлено через 3 минуты А старый метод, это фундамент с пяткой, нормальным количеством арматуры и конусной песчанной отсыпкой. . Хммм... интересный оборот. А тогда "фундамент по новому" это как? Я вот считал, что фундамент по старинке, это так как строили наши отцы и деды. А если посмотреть как строили они частные домостроения, то там и арматуры в 99% случаев не было. Либо не слышали, либо это было очень дорого. Да и с пятками почти никто не заморачивался. Ручной деревянной трамбовкой песок на дне траншеи затрамбовали, бута накидали и раствором связали. А я вот для своего фундамента даже виброплиту использовал. Так это получается, вообще космическая технология? :D Змінено 23 квітня 2014 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yp25@ya.ru Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Фурумчане подскажите! Планирую строить двухэтажный дом из газобетона, облицовка 0,5 кирпич. Без подвала. Первый этаж перекрывать плитами, второй балками, крыша из битумной черепицы. Грунт: глина 70 см, дальше глина-песок и гдн-то на 1м песок. Фундамент планирую таким: пятка шириной 800*300 (с армированием сеткой из арматуры Ф12 на высоте 100 от низу), а дальше 2 ряда блоков ФБС. Такую конструкцию армопояса думаю выбрать из-за простоты исполнения. Но терзают сомнения будет ли устойчив фундамент? Подходят ли блоки ФБС для строений из газоблоков? Может кто по опытнее подскажет оптимальное решение для фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 бута накидали и раствором связали. Это и была "космическая технология"..... по факту ....стояли возле котельных и ждали жужелицу!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Это и была "космическая технология"..... по факту ....стояли возле котельных и ждали жужелицу!!! Учитывая то, что эти дома и по сей день стоят, так да :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Учитывая то, что эти дома и по сей день стоят, так да :D Даже удивляет. Делали фундамент мелкий и из бута, стены из камня дикаря на глине, крыша из соломы, утепление потолка солома и глина и было тепло и сухо в доме. И стоят дома до сих пор, правда многие уже аж в землю вросли. Может слово какое знали когда дома строили. А все стандарты по ссылке, как раз за пару дней можно прочитат (достойно провести выходные) dbn.at.ua/index/0-18 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Даже удивляет. Делали фундамент мелкий и из бута, стены из камня дикаря на глине, крыша из соломы, утепление потолка солома и глина и было тепло и сухо в доме. И стоят дома до сих пор, правда многие уже аж в землю вросли. Может слово какое знали когда дома строили. Ну такие как тогда дома и сейчас можно строить по тем же технологиям:D Вот только кто захочет в них жить??? и будут ли они дешевле;).... сегодня всё есть и бут и саман и солома и глина и "слово заветное" знают...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Даже удивляет. Делали фундамент мелкий и из бута, стены из камня дикаря на глине, крыша из соломы, утепление потолка солома и глина и было тепло и сухо в доме. И стоят дома до сих пор, правда многие уже аж в землю вросли. Может слово какое знали когда дома строили. Волшебное слово, говорите? Да видите-ли.... раньше дома весили "чуть" меньше, нагрузки другие были, в т.ч. и эксплуатационные. И тот факт, что дома стоят, это еще не говорит о том, что с ними совсем все в порядке. Но когда строение весит под 600 тонн, и лично мне не хочется видеть у себя на фасаде даже мелких трещинок в кладке.... ;) Добавлено через 1 минуту Ну такие как тогда дома и сейчас можно строить по тем же технологиям:D Вот только кто захочет в них жить??? и будут ли они дешевле;).... сегодня всё есть и бут и саман и солома и глина и "слово заветное" знают...:D Представил саманную хату с монолитным перекрытием и кровлей из НЧ со снегом, как в прошлом году. А на втором этаже стоит ванна на 300+ литров Добавлено через 3 минуты А все стандарты по ссылке, как раз за пару дней можно прочитат (достойно провести выходные) dbn.at.ua/index/0-18 Посмотрел в подразделах, но СНиПов по киевской области так и не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Представил саманную хату с монолитным перекрытием и кровлей из НЧ со снегом В прошлом году в Буче видел такой дом... бетонный каркас парни закладывали саманом.... пока заложили второй этаж... первый уже осел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 В прошлом году в Буче видел такой дом... бетонный каркас парни закладывали саманом.... пока заложили второй этаж... первый уже осел Так это они еще по правильному делали. А залить бы на голый саман пояс и смонтировать плиты... :D Да на бутовый МЗ фундамент... вообще пестня )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 В Карпатах видел много домов, правда небольших, но 2 этажных, делают каркас и потом обкладывают саманом, причем его делают тут же рядом на участке. Добавлено через 46 секунд Посмотрел в подразделах, но СНиПов по киевской области так и не нашел. Снипов по областям не бывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Снипов по областям не бывает Так шо же вы голову морочите?! Узнали местный СНИП Или бывают городские снипы? А я уже с ног сбился в поисках своих местных СНиПов :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
