Прошу помочь с полом
Katerina_r
Деревянный дом. Пол из мягких пород дерева в экслуатации 1.5 года. При этом в местах активного хождения пол вытерся и имеет удручающий вид, появились сколы. Также появилось расстояние между досками.
1. Посоветуйте, можно ли сверху на деревянный пол постелить плитку?(укрепить фанерой??). Будет ли такая плитка держаться и что делать, чтобы плитка держалась прочно?
2. Можно ли на деревянные полы постелить паркетную доску?
3. Какая будет прибл.стоимость материалов и работ? Дом 170 кв.
Спасибо!
В принципе можно. Не скажу на счет фанеры , а вот на OSB однажды приходилось ложить . Правда для укладки использовался специальный клей ( к сожалению не помню название ) и грунтовка того же производителя ( чем то похожа на церезитовскую СТ-16 только розового цвета ) . Так вот на этом клее было написано , что кроме прочего используется и для укладки на деревянную поверхность. Если честно , то у меня были определенные сомнения на счет этой затеи заказчика , так как при ходьбе по полу ( без плитки ) ощущалось небольшое прогибание . Но к счастью мои опасения не оправдались.Был у него дома через 2 года , и специально обратил внимание - нигде ни чего не нарушилось.Даже затирка не потрескалась , хотя затирал обычной Церезитовской ( правда тогда ее еще делали нормальную ). Что бы кто то Вас сориентировал по ценам укажите регион .
Спасибо!
Если бы вы скинули фото пола, было бы легче советовать. Может там достаточно реставрацию сделать и будет как новый.:)
Киевская область, Обухов
фото прилагаю
Твёрдость можно значительно увеличить при помощи правильного лака и количества покрытий, щели зашпаклевать.
Что порекомендуете???
зашпаклевать щели, шпаклевки под любое дерево пруд пруди, прошлифовать, покрыть паркетным лаком! такой пол чем-то накрывать грех!
Спасибо! Но доски скрепит и прогибаются. Решит ли лак эти вопросы?
Ну, про то что доски прогибаются и вам это мешает жить вы нигде выше не писали. Излагайте правильно проблему, будете экономить время своё и других!
в местах скрипа свердлите отвервствие, измеряете от верха пола до основания, вырезаете колышек на 1 см длиннее и забиваете до упора, можно на клей, лишнее отрезаете, делаете ето перед шлифовкой! и всех проблем!!!
  • 3 місяці потому...
Вітання! Кладемо на сумашедшую липучку, перед цим пройшли нівеліром. Паркет б-у.
Коли кладеш - щілин майже немає. На ранок - вони більшають :-)
Намагаємось підпирати - не фонтан виходить (трошки краще, але роботи для шпаклівки буде).
Вологість паркету не устаканилася з вологістю приміщення?
Чи це через клей? Чи просто у б-у не дуже вже геометрія і не треба вимагати неможливого.
Слайди додаю і дякую!
І одразу апдейт: заморити ясень чипось прикольним www.express-parket.ru/news-articles/kak-pokrasit-parket.html - тяжко? (останнє або 1-ше фото).
Хотелось бы услышать несколько мнений гуру паркетчиков.
В начале марта этого года прорвало батарею, пол паркетная доска. в одной комнате была постелена пленка, которую никто не убрал после того как вымочили воду, в другой лежал надувной матрас. прошло пару месяцев хозяйка квартиры решила загленуть под матрац и увидела большое пятно плесени, под пленкой тоже самое.
квартира в новострое, был сделан классный ремонт, мебель только на кухне. хотят сдавать. пострадал только пол и двери, но двери высохли и закрываются. естественно менять пол сегодня никто не будет.
интересует вопрос как убрать плесень? можно ли заменить несколько досок? и что происходит сейчас под паркетной доской, в плане появления грибка?))
мну так само - без відповіді. Мабуть усі рублять капусту... А так надаєш порад - і сидиш голодним :-)
Думаю, что грибок под доской уже "прописался" и ничем другим как общей заменой пола вы не обойдётесь, но точно диагноз поставить можно только демонтировав хотя бы часть пола и измерив влажность и паркетной доски и основания на котором лежит доска.
Если основание до сих пор влажное (в чём лично я не сомневаюсь) то устранить проблему можно быстро - изолировав пары влаги специальным пароизолирующим грунтом, что позволит уложить сразу любое новое напольное покрытие.
ЕСли бы доску после потопа демонтировали сразу и просушили - всё можно было бы спасти, в худшем случае потратившись только на шлифовку и лак (масло).
А ещё лучше - укладывать напольное покрытие с гидрозамком и Тёплым Полом, тогда и потом не страшен ни какой.
Добавлено через 11 минут
А что вы хотели услышать, если нарушили при укладке своего паркета вообще всё, что только можно было нарушить?...
Нивелирку залили...
Перед укладкой паркета из достаточно гигроскопичной породы дерева, да ещё и б/у влажность нивелирки измеряли?...
Влажность б/у паркета измеряли?...
Да ещё и ко всему вокруг влажному додумались клеем на водной основе это всё приклеить! Теперь, пока большинство влаги выйдет из вашего паркета вы будете долго эти щели наблюдать и даже если зашпаклюете их сейчас - они к Вам вернутся снова и скажут "Здрасьте".
Теперь о том, что ожидает Ваш паркет:
1. В ноябре - декабре-январе вы будете лицезреть всё увеличивающиеся щели, не удивлюсь, если они будут доходить до 3-5 мм.
2. В мае-июне следующего года щели исчезнут, но оторвётся часть паркета в середине следующего лета и будет скриперь под ногами.
3. К осени Вам это надоест и вполне возможно вы решите всё переделать, только перед этим посоветуйтесь здесь или в другом месте как всё сделать правильно.
Я тоже так думаю. замена будет но не сейчас. Интересует возможность "подмарафетить" что бы сдавать квартиру год два. несколько дощечек по среди комнаты отслоились, возможна их замена? и как убрать грибок с поверхности доски. после того как постелили паркетную доску лаком не вскрывали. интересует так же циклевка?
Замена будет, но не сейчас???!!!
... через год-два, вам нужно будет менять не только полы, но и сбивать обои со штукатуркой, выдалбывать кирпич, шлифовать и травить химией бетон на полу и потолке, а перед этим наблюдать, как ваши квартиранты в ужасе будут убегать из квартиры, на потолке и стенах которой (особенно в районе окон) будут расцветать плантации чёрных и белых грибов, который трудно будет вывести дажа самой едкой химией. А люди живущие в такой хате - будут задыхаться и болеть чёрти какими болячками. Вы уже упустили пол года, а впереди зима, с включением отопления и закрытием окон - идеальное время для размножения грибных колоний.
Вы видимо, совершенно не понимаете с чем имеете дело...
Вы конечно же найдёте массу "специалистов", которые вам именно - подмарафетят на месяц-другой внешний вид, но... думаю, что уважающий себя специалист этого никогда делать не будет, потому что после такой работы вещи придётся сжечь, а всю технику - долго промывать растворителями, что не стоит заработанных денег.
Спасибо большое! Я этого и боялся! Но некоторые "специалисты" уверяли, что я сильно приувеличиваю возможности грибка и делаю из мухи слона! Задача понятна. Хорошо что третий этаж, пострадала только квартира на втором этаже, но там ремонта нет, но всеравно за диван насчитал 80 000 грн. Договориль что я ему по всей квартире потолки натяну. А на первом были натяжные, спасло, обошлось сливом воды, основной потолок просушил, недельку проветрили и обратно натянул.
