Подключение электрич. варочной поверхности
POLAA
То есть, в таком случае плита сугубо однофазная?
Да
Я порылся в Интернете, но схемы так и не нашел.
Так ее и в мануале нет, уже говорили.
tm_620-10208626-manual.pdf
Да, в инструкции схемы нет.
Но я надеялся найти в Интернете схему, выложенную каким-нибудь добрым человеком из сервиса.)))
я всё же не пойму Вашего пытливого ума... зачем оно Вам - подключение на две фазы, когда плита чётко однофазная:beer:
Однозначный ответ даст только схема, или прозванивание.)))
а как же метод логического тыка.
Для "логического тыка" при подключении электрической варочной поверхности, нужно иметь логику электрика, а у меня ее нет.)))
Потому и спрашиваю здесь, у людей, которые имеют логику электриков.
Моя логика инженера (не электрика) мне подсказывает что мощность 6,7кВт (это паспортная мощность вашей варочной поверхности) это слишком для однофазного питания.
Давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Хочу спросить всех кто в теме: какой максимальной мощности бытовой прибор расчитаный на подключение только в однофазную сеть вы встречали в жизни?
Мне приходит в голову только электрокотел отопления мощностью 6кВт. Ничего более мощного однофазного я в своей жизни не встречал.
в совдепии для электроплит предусматривались однофазные розетки на 40А. да и плиты комплектовались такими вилками. В щитке в домах с электроплитами на плиту 40А автомат.
Духовка Бош - 12,3 кВт.... :Yahoo!:
Добавлено через 52 секунды
POLAA,Странно как то, спрашивать спрашиваете, а делать ни чего не делаете.
Дык "...чукча не читатель...."(с) :ROFL:
Херасе!!!:o
Уважаемый Шарманщик, уточните пожалуйста, эта чудо-духовка чисто однофазная или все-таки трехфазная, но с возможностью однофазного подключения.
Прозванивание ничего не даст.
Камфорки подключаются с помощью встроенной электроники.
В выключенном состоянии все буде разъединено - разрыв.
Ничего не померяете.
Сначала включается встроенная электроника, которую нужно не спалить, потом, после включения нужного режима включаются камфорки.
Не тратьте время зря.
Нужна только схема из сервисного центра.
У меня после прочтения последних сообщений автора темы подозрение,
что кто-то скоро будет ремонтировать плиту.
У меня после прочтения последних сообщений автора темы подозрение, что кто-то скоро будет ремонтировать плиту.
Хоть меня здесь и обвиняют в ничегониделании, но я сначала хочу получить точный ответ, а потом что-то делать.
Плита сейчас подключена по однофазной схеме, и выполняет свою функцию.
С возможностью подключения на 2 фазы разбираемся.
Вот Вы написали, что прозванивание ничего не даст.
Спасибо.
Вот потому я пока и не лезу что-то делать, пока не будет полной ясности.
Я понимаю, что схема из сервис центра помогла бы однозначно определиться, но пока, как видите, никто в этой части помочь не смог.
Уважаемые участники форума!
Может, у кого-то есть знакомые в сервис-центрах, которые монтируют/ремонтируют/обслуживают варочные поверхности ТЕКА?
Тогда можно было бы, имея схему, точно определиться с возможностью подключения на 2 фазы.
У меня нет полной ясности, что и как нужно делать.
Имитировать бурную деятельность, наверное, не имеет смысла.)))
Вот сегодня написали, что прозванивание в данной ситуации бессмысленно.
Если это так, то что еще, кроме попыток найти схему, я могу предпринять?
Задайте вопрос на российских форумах.
Там больше масштаб.
Подключить по 3х проводке, как вы намеревались сделать уже после позвонки.
Мне не совсем понятен термин "3х проводка".
Это однофазное подключение?
А на счет прозвонки, здесь вчера высказали мнение, что прозвонка ничего не даст.
Прокомментируйте, пожалуйста, как делать прозвонку, в какой последовательности, и что при этом должно быть подключено к сети, а что в варочной поверхности включено?
можливо допоможе ця схема? там правда модель IRF 641
взято з польського форуму:
www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13150595#13150595
І вже з вводом цієї моделі в пошук, є кілька схем підключення.
Усе на Ваш страх і ризик.
Да, L+N+PE.
Так вы уже решили экспериментировать в натуре, а это разные вещи.
Да, L+N+PE.
По однофазной схеме плита уже давно подключена, и жена ею пользуется.
Эксперименты путем тыкания чего попало, куда попало - не наш метод.)))
Эксперименты должны быть обоснованы, и тщательно подготовлены.
Когда мы с Вами обсуждали прозвонивание - вроде все было красиво.
Но товарищ dip огорчил, что так ничего не прозвонится.
А какой смысл пытаться прозвонить то, что звониться не может, до подачи команды электроникой?
Вот и жду новых обоснованных советов, что и как экспериментировать.
У меня варочная поверхность ТЕКА ТВR 620
Сколько поиск ни запускал - ничего не нашел.
Возможно, выложенные Вами схемы, могут подойти и для моей модели.
Но лучше все-таки иметь подтверждение, схемы именно для модели ТЕКА ТВR 620
С 3х проводным подключением еще красивее, только вы или не до поняли или не внимательны.
Через нагрузки фазы должны встретиться на нуле, без нагрузок нет, иначе будет межфазное КЗ.
При этом к плите подключено 5 проводников, а не 3?
POLAA, проверте пожалуйста тестером контакты 1,2,3 на клемнике вашей поверхности. Не закорочены ли они между собой внутри плиты?
POLAA, скажите - есть на корпусе отой штуки (электроплиты) или в документах на неё національний знак підтвердження відповідності:
Суть в том, что проводник РЕ в шнуре должен иметь сечение, равное сечению линейных (L, N) проводников:
