Даст ли утепление эффект?
khnpp
Здравствуйте уважаемые форумчине!
Родителям захотелось утеплить дом для экономии газа при отоплении. Перед этим они заменили деревянные окна на стеклопакеты, немножко результат дало. Хотелось бы узнать на сколько это утепление будет эффективно. Дом кирпичный: наружный ряд силикатный, потом слой керамзита, внутри красный кирпич. Один из мастеров по утеплению посмотрел и не рекомендовал утеплять, так как "не удастся добиться эффективности более 10%. И все потраченные на утепление деньги будут окупаться 20 лет".
Прошу подтвердить или опровергнуть данную теорию. На сколько эффективно будет утепление дома в моем случае?
Спасибо за помощь!:beer:
С ув.Саша.
P.S. При расчете утепления брали 50мм ППС 25-й плотности.
Керамзита может быть 5см, а может быть метр. Толщина какая? Чтобы заменить 5см пенопласта понадобится около полуметра керамзита. Но чем гатить деньги неонятно куда, я б для начала глянул тепловизором, может там все тепло через одну какую стену уходит или через крышу. 100 баксов потраченные на съемку вполне могут окупится, но уже поздновато.
При такій товщині і сьогоднішній якості ППС 10%натягне. Якщо хочете реально зекономити то товщину не меньше 10см і як говорив Olenevod
Зверніть увагу на перекриття.
Толщина керамзита 12 см. Дом строился лет 20 тому, тогда ППСа не было (по крайней мере у нас в глубинке), да и экономили, не без того. Чудо-девайс тепловизор тоже вряд ли мы тут найдем...
Пол бетонные пустотелые плиты, керамзит 10-12 см, доски 40мм, ДВП. Снизу отапливаемый полуподвал.
Потолок:перекрытие из балок, снизу 25 мм доска, ДВП. Сверху 40 мм доска, ДВП. Посредине стяжка из глины и маты стекловаты. Сверху неотапливаемый и нежилой этаж.
Вот такой конструктор...
Реально! В домах две теплодыры: ОКНА И КРЫША.
Гляньте тепловизором. (пока написал - увидел про ГЛУБИНКУ))))
Окна в прошлом году поменяли: пятикамерный профиль, двукамерный стеклопакет. Разницу по теплосбережении ощутили. А что с потолком делать? Как его утеплять и чем? Подскажите, пожалуйста.
Уложить на перекрытие мин.плиту суммарным слоем (с учетом имеющейся) сантиметров до 20, можно до 25 (это дешевле, чем стены утеплять). А вообще, экономия от утепления довольно не сложно считается (если примерно - не ловить единицы процентов).
Добавлено через 4 минуты
"Реальная экономия", при замене 5см ППС на 10см будет примерно 14%, вместо 10% (если 10% правильно высчитаны). :).
Хотя, конечно, если уж утеплять пенопластом, то есть смысл потолще (те же 10 и более см), т.к. стоимость дополнительного пенопласта составит "копейки" в стоимости всей системы дополнительного утепления стен.
Добавлено через 10 минут
Грубо, навскидку, для Киева (к примеру)... Добавление на имеющуюся стену 5см ППС даст экономию примерно 3м3 газа в сезон на м2 стены. Добавление 10см ППС на имеющуюся стену даст экономию примерно 4м3 газа в сезон на м2 стены.(если кирпич щелевой и толщина несущей стены 250мм).
Olenevod,
ФОН,
STONEAGE,
Kонстантин,
Огромное спасибо всем за советы и рассуждения!:beer:
Переориентируемся на утепление потолка.
