по стеклопакетам
tatarinov
нужно собрать обоснования для заказа стеклопакетов.
есть окна на все стороны света. пакет будет 44мм мне нужно его заполнить рационально с точки зрения энергоэффективности:
- на солнечную сторону 6 Мф(мульти) + 4 + 4LowE
- на восточную и северную сторону и 6LowE + 4 + 4LowE
- в двери с учетом ориентации по сторонам света 6(з) закаленное + 4 + 4(з) (каленные стекла МФ или LowE)
- есть конструкция на лестнице 6Мф + 4 + 4(з)LowE
стоит ли закаливать внутреннее стекло в дверях ?
во всех дверях используется теплая дистанция (дверная система холодная
:( ) и не везде есть тамбур, хочу утеплить ее за счет стеклопакета ).
Во-первых: 4Low-E не калится. Закаливаемая версия от 6мм. Тоже самое касается и мультифункционального стекла.
Во-вторых: аргументируйте, пожалуйста, зачем наружное стекло 6мм., если оно не закаленное? Разве что для того, что бы на одном фасаде была одинаковая формула стеклопакета. Но для того, что бы давать советы, надо видеть фасады.
В-третьих: всех вероятностей термошока предусмотреть невозможно, что бы подстраховаться, я бы закалила среднее стекло, (точнее сказать, я всегда закаливаю среднее стекло, если в стеклопакете два селективных стекла) даже, если при этом внутреннее или наружное тоже с закалкой. Цена закалки порядка 8-10 долларов на м.кв.
И в-четвертых: стеклопакет НЕ ГРЕЕТ!!! Если помещение неотапливаемое, например, тамбур, то делать супер-пупер теплые стеклопакеты не имеет никакого смысла.
А! и про аргон не забудьте.
... во всех дверях используется теплая дистанция (дверная система холодная
Что значит дверная система холодная? Профиль без термомоста используется, холодный?
нет, у ADS 70 HD U > 2
Добавлено через 4 минуты
Да (И в-четвертых: стеклопакет НЕ ГРЕЕТ!!!) греет отопительное оборудование и если дверь холодная то сколько там не грей будет холодно (в разумных приделах)
Внешнее стекло толще остальных чтобы не было эффекта линзы
Вы хотите совместить холодную систему с теплым стеклопакетом? Я не вижу логики...
А какой размер стеклопакетов?
высота 2,08 ширина 0,9
их у меня несколько
если вам не трудно дайте пожалуйста ответ от обратного, тогда будет больше пользы и не только лично мне и всем кто заглянет в дальнейшем
при каких размерах и пропорциях возможно появление линзы ?
наблюдаю у радом стоящих домов линзы при разных размерах окон даже меньше указанных мной.
А тут обсуждали стеклопакеты.
У Вас стеклопакет меньше 2м.кв.
Скорее всего Вы наблюдали не "линзы", а оптические искажения вызванные разной толщиной (по ДСТУ не более 0,1 мм) листа стекла - что-то вроде интерференции.
ИМХО тут не поможет ни 6 мм стекло, ни 8...
Кстати закалка стекла искажает его, некачественная закалка стекла (зависит от используемого оборудования). Особенно это заметно на тонированных в массе стеклах.
Добавлено через 9 минут
Дверной профиль имеет термомост. Там просто не используются вспененные вставки в камере с термомостом, поэтому ТС назвал эти двери холодными.
там про максимальный размер а про линзу ничего не нашел
если так - то жаль !!
Правильно: максимально-допустимые значения стеклопакетов, в противном случае - стекла слипнутся (схлопнуться).
Если площадь стеклопакета не превышает 2 кв.м., то оптимальным стеклопакетом на все окна будет 4Мф-16Ар-4зак-16Ар-4энерго. А на двери просится стеклопакет 4Мф-16аргон-6закалка...
в двери вы рекомендуете закаленное стекло внутрь, это не ошибка ?
