dmv13 Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 понятно, что 4-х скатная сама по себе дороже, больше леса, больше подрезки кровли и т.д..., но тот факт,что дом газоблок + фагот = франтона 2шт(треугольника) в 2-х скатной кровле так же имеют не маленькую цену.... что целесообразнее? исходя из того что на фронтоны около 1500тыс фагота по 4грн+работа 4грн + газобетон+раствор. кто сталкивался или считал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 +- одно и то же, стоит учитывать обязательно какой кровельный материал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 31 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2014 +- одно и то же, стоит учитывать обязательно какой кровельный материал понимаю что +- одинаково, маталлочерепица, просто думаю может кто-то на практике сталкивался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 понимаю что +- одинаково, маталлочерепица, просто думаю может кто-то на практике сталкивался на практике и сталкивался, переделывал старую кровлю, отказался от фронтонов из эстетических соображений + экономия на отделке фронтона. Нюанс - только водосток по всему карнизу идет в + стоимости. Но экономия на фронтонных планках и подшивке всег фронтона. Обрезки м/ч замечательно нашли себе применение на хоз. постройках соседей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 1 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 (змінено) Если кровля - битумка, то кровельное покрытие стоит почти одинаково на оба обсуждаемых типа кровли. Стропилка то же, правда работы на 4-х скатной побольше. Процентов на 10-15 на фоне общей трудоемкости крыши под ключ. В этом случае 4-х скатка наверное будет дешевле, учитывая то, что фронтон будет не дешевым. По стоимости, рзница между стоимостью вариантов - это стоимость возведения фронтонов, минус, очень примерно, 5% общей стоимости крыши. В остальных случаях, нужно считать каждый вариант. Но результат будет приближаться к равенству, в сравнении с примером битумной черепицы. Другое дело - странно. что материалы применяемые для строительства уже определены, а проекта нет!? Змінено 1 червня 2014 користувачем MWer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dmv13 Опубліковано: 1 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2014 Если кровля - битумка, то кровельное покрытие стоит почти одинаково на оба обсуждаемых типа кровли. Стропилка то же, правда работы на 4-х скатной побольше. Процентов на 10-15 на фоне общей трудоемкости крыши под ключ. В этом случае 4-х скатка наверное будет дешевле, учитывая то, что фронтон будет не дешевым. По стоимости, рзница между стоимостью вариантов - это стоимость возведения фронтонов, минус, очень примерно, 5% общей стоимости крыши. В остальных случаях, нужно считать каждый случай. Но результат будет приближаться к равенству, в сравнении с примером битумной черепицы. Другое дело - странно. что материалы применяемые для строительства уже определены, а проекта нет!? спасибо)))), локанично..... по поводу проекта - , я на стадии стройпаспорта, все нарисовал - архитектура ждет, а там переделки потом не любят и "ценят":) есть утвержденный семьей поэтажный план и приблизительное понимание как его построить - дальше практика и деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
