Утепление фундамента пенопластом
Магнит
Уважаемые форумчане подскажите. Есть ли смысл утеплять фундамент пенопластом?
Заранее спасибо Всем.
Пенопластом нет смысла,а ЭППС-да. У пенопласта плотность меньше и мышки любят погрызть, а главная задача утепления- сохранение бетона от разрушения при замораживании и оттаивании и экономия энергоресурсов.
Теж цікавився цим питанням, смислу немає.
Опишите подробнее:
глубина,
наличие/отсутствие подвала,
высота полов и будут они утеплятся или нет
из какого материала будут стены
Задайте правильно вопрос - получите правильный ответ...
Глубина 70 см, высота 60 см, подвала не будет, стены из блоков ПГС, полы по грунту бетон.
Если нет цокольных помещений, то смысла в утепелении, ИМХО, мало - это не касается фундаментных плит (типа шведской), которые являются одновременно и основанием полов 1-го этажа.
Защиту от замораживания/оттаивания нужно выполнять в первую очередь грамотно подобранным составом бетона (марка бетона по морозостойкости и водонпроницаемости).
