Чем покрыть ступени наружной лестницы
zhdanok
Есть ничем не защищенная от погоды наружная лестница с южной стороны здания. Есть ступеньки из клееного дуба, которые планировал пропитать Тиккуриловским маслом (колерованным) для террас. Но приятель отговаривает от применения масла. В качестве аргумента приводит в пример свой стол из клееной сосны, который простояв некоторое время на открытом воздухе растрескался в местах склеивания. Советует покрывать ступеньки яхтенным лаком. Убеждает, что только полностью закупорив древесину в лаке можно избежать её растрескивания.
Аргументы, на мой взгляд, весьма убедительные. Но меня смущают два момента: лак скользкий, и, главное, его гораздо труднее восстанавливать от повреждений. А они неизбежны, ведь лестница на улице. Солнце, грязь, снег, лед... испытание всем этим неизбежно в процессе эксплуатации.
Прошу помощи специалистов в принятии оптимального решения.
лак нужно брать алкидный ф , капарол, и матовый проще работать ,и востанавливать
,и покрасить не меньше 5 слоёв
1 слой вскрыть розбавленым лаком
В покупных ступенях не используют водостойкие клея,поэтому ступени рвет по склейке.На 100% Вам не удастся закупорить дуб,а значит останется риск.
ну это как сказать
для експеремента куски отходов кленых ступеней бросал под произвол погоды
не розлезлось но покрутило,это без лака
а с лаком не важно ,клёй водостойкий или нет
тут важна еластичность клёя при перепадах температуры
Благодарю за советы. Купил в Эпицентре Садолиновский яхтный лак. Планирую наносить валиком в 4 слоя, как указано в инструкции (Капарола не нашел)). Надеюсь, прослужит n-ное к-тво лет.
в епицентре есть капарол или феодал на сольвенте или уайспирите
эти лаки очень елестичны при тепловых изменениях размера дерева
и не дает трешин
если садолин на ростворителе 647-650 так он очень вонючий
по прочней ,но не еластичен
склонен к трешинам в которые попадает влага
у меня аналогична ситуация.
планирую покрывать тонированым матовым маслом с отвердителем 2слоя
дерево сиб. лиственица
у меня на даче на улице винтовая лесница материал сосна, покрыл морилкой и потом стоев 5 яхтенного лака, стоит 2й год, пока ни намека на изьяны в покрытиии... и это сосна, дуб будет стоять лучше намного!
Со ступенями деревянными на улице такая же тема как с террасной доской.
Горизонтальные деревянные поверхности покрываются тиковым или террасным маслом. + обновляют пропитку маслом через год или два.
ВСЕ лаки:
1) не есть стойкие к стоячей воде.
2) уличные лаки больше эластичные и их пленка не стойкая к износу от хождения в исключительно "чистой " обуви.
:beer:
Еще добавлю что не нужно ждать чудес от каких либо лаков.Лестница на улице это уже риск и добиться стабильности элементов к сожалению не получится.А дальше "пути господни"начиная с того насколько сухими были ступени и каким клеем клеили.Для улицы больше подходит выдержаный "атмосферный" материал но никак не тот что прошел камерную сушку.Так же не забывайте что защита бывают пленочные(лаки,краски,,воски)и безпленочные(импрегнаты,масла)что не дают доступа влаги непосредственно в клетку древесины.Но я в этом не очень силен,советую прочитать старую литературу,типа того чем при союзе пропитывали деревянные елементы внешних конструкций.
покрывал две недели назад ступени из лиственницы (тер.доски),масло WATCO с отвердителем тонировал под красное дерево в 2 слоя, масло стало чуток темней а доска покрепче.Где то к сентябрю пройдусь еще разок.
