Труба для забора воды из озера
Дядя Гриша
Уважаемые форумчане. Прошу совета.
Для полива участка хочу брать воду из озера. Но не хочу осенью убирать трубу для забора воды. Есть ли такие трубы, которые при замерзании в ней воды не рвутся? То что не будет воды в осенне зимний период для полива не принципиально! Может есть другие решения?
Ставить накопительную емкость для нагрева воды из скважины очень не хочется.
Спасибо.
Тю, а вариант по окончании огородного сезона снять обратный клапан и выдуть всю оставшуюся воду не расматриваете?
Это те же игры с трубой. Осенью снимается фильтр с обратным клапаном,продувается, заглушается. А весной опять тоже самое в обратном порядке. Не хочется:sorry:
Ну тогда только вариант прокладывать трубу ниже уровня промерзания
Будем искать(с). Брил. Рука
Есть ли такие трубы, которые при замерзании в ней воды не рвутся? ...
Только ПЭ труба ... :)!
Труба то и не рванет, а фитинги ? а краны ? а Насос ?
ИМХО, перед зимой сливать, продувать ...
Зачем так сложно,возле забора с озера ставите сливной кран и на зиму сливаете с трубы.
Трубу применяете ПЕ но её нада хоть немного изолировать от солнечных лучей,это если она будет на поверхности земли а то она за два-три сезона накроется
Естественно на зиму насос снимается. До входа в озеро труба идет под землей где-то на 30 см. Воды до входа в землю (озеро) зимой не будет.
Вопрос - в трубе на 30 см глубине остается вода, которая естественно замерзнет. Останется ли целой ПЭ труба?
По идее с трубой ничего не должно случится,так как в трубе нет давления и остаткам воды при замерзании есть куда расширятся и ещё положительный фактор тот что не только вода в трубе будет замерзать а и грунт вокруг трубы будет замёрзшим, что сыграет как армирование с наружи трубы.ИМХО
50/50. Зависит от производителя (качества трубы). Но если не рванет в первый сезон, рванет во второй. А фитинги (тройники, муфты, резьбы) порвет сразу.
У меня лет сорок с га. ... разведена вода по участку ПЭ трубой на
глубину аж 30-40 см... :)
"Фитинги" и монтаж в те годы были простенькие: кусок трубы см. 20-30,
с одной стороны резьба (ставился вентиль) с другой стороны на трубе
"точилом" делались канавки ... затем нагревалась труба (горящей газеткой ... :)) и ставился "фитинг", обжимался проволочкой ... :)
Естественно замерзает/размерзается за сезон десятки раз и стоит!
Потому шо полиэтилену незначительное расширение/сжатие не страшно,
в отличие от ... :)
Спасибо.
Не забивайте дурним голову!!! Візьміть ПЕ трубу і нічого не треба зливати, ніяких зливних кранів і т.д. Трубу беріть ПЕ 100 10 атмосферну. Займаюсь цим більше 12 років і ніколи не було проблем. Ніколи не зливав воду з подаючої труби. Користуюсь трубою УПК(укрполімерконструкція) або РТЗ(рубіжанський трубний завод). Можу підказати деякі нюанси.
